Brauche Hilfe
Andre25
ich habe mir ein neues System gekauft.
Athlon XP 2500 Barton (AQZFA 0035 TMPW)
Abit NF7-S Rev. 2
2x DDR RAM PC400 3200 256MB TwinMOS CL2 mit Kühlrippen
Power Color Radeon 9800 Pro 128 MB.
Nun zu meinen (bescheidenen) Fragen:
Im Moment habe ich folgende Einstellungen:
VCORE auf 1,775 V
Multi : 11,5
FSB: 200 MHZ
VDiMM 2,8 V
RAM Einstellungen auf "Aggressive"
(den Rest auf Standardeinsellungen)
Erst nachdem ich die VDIMM auf 2,8 V eingestellt habe,läuft der Rechner
auf 2300 MHZ stabil-----Temperatur liegt bei 47 Grad!
Als ich noch 2,6 hatte, lief der Rechner normal , jedoch hat er einfach während des Zockens einen RESET durchgeführt.
Normal arbeiten konnte man.
Bei 2,8 v läuft es bisher stabil. Oder kann es womöglich doch an der CPU
liegen, dass ein Reset durchgeführt wurde?
Was kann ich jetzt noch tun? Andere Spichertimings? Wenn ja,welche?
Ist Agressive schon das Beste?
Was ist mit dem FSB? Da müsste doch was zu machen sein?!?
p.s.
habe nur ein 350 Watt Netzteil. Ist es sinnvoll ein 400 Watt Netzteil zu kaufen?
Jede Menge Fragen......:p
Andre
Das kann jetzt an vielen dingen liegen. CPU, RAM, Netzteil, Kühlung
Einfach langsam an die Sache ran testen.
Erstmal RAM ganz normal einstellen und die CPU hoch jagen.
Wenn die tut dann mit dem RAM fortfahren.
Und dabei immer die Spannungen im Auge behalten.
mir ist aufgefallen, dass der Rechner bei niedrigen Timings, sprich
Ram auf "Normal" und auf "Turbo" bei den gleichen Einstellungen wie oben
gar net angeht.
Einstellungen
VCORE: 1,775
FSB : 200
Multi: 11,5
VDIMM: 2,8
Bei 2,8 V geht es bei Mode "Aggressive" !! So hatte ich keine Abstürze!
Ist das normal?
Wenn die Timings höher sind?? Ich denke, dass es daran liegt, dass ich die VDIMM jetzt auf 2,8 Volt habe.
Ich hoffe, dass das nicht gefährlich ist... :confused:
