[Kaufberatung] Brauche ich neue HTPC Hardware?
basti3k
Hessen
Servus zusammen,
ich habe schon länger meinen HTPC, doch fällt mir und auch andere immer mehr auf, dass die Filme in 1080p leicht ruckeln/leicht stottern/schwammig wirken.
daher die frage ob ich ggf. etwas aufstocken soll?
neue Grafikkarte?
mehr Speicher?
ggf größere CPU?
OrigenAE S14V silber
LG GGC-H20L
4GB-KIT DDR2 MDT
Seasonic S12II
3 x WD Caviar GreenPower 2TB
Scythe Shuriken
AMD Phenom II X3 710 AM3
GA-MA78GPM-S2H @780G
HD5450
früher habe ich auch viel in 720p geschaut, aber seit dem ich den Beamer habe fast nur noch große FullHD Filme.
Hoffe Ihre könnt mir helfen.
Budget ist genug vorhanden!
Danke Euch,
Basti
Die hardware ist völlig Ausreichend für 1080p.
Wenn da was ruckelt, liegt das entweber an deiner Software oder das Video Material ruckelt sowiso schon ( was sehr oft der fehlerteufel ist).
Hast Du ein BR laufwerk? dann spiel doch mal eine BR ab, ob es ruckelt.
Habe noch mal die Filme auf Meinen großen Rechner geschaut und festgestellt das dort nichts ruckelt!
Ggf mal Windows neu installieren?
Oder was anderes installieren?
Gesendet mit der Nexus 5
Schau dir doch mal die Auslastung der CPU an, wenn da alles gut ist dann die der Grafikkarte. Ich hatte bei mir auch schon mal Probleme mit dem Ton, was dazu geführt hat das es geruckelt hat.
hallo zusammen, habe heute mal den open hardware monitor installiert und einen report nach dem Film erstellt:
hier sieht man den min-Wert, ist-Wert und den max. Wert
- die cpu ist wohl nicht auf max. sondern bei max. 90% mit einem kern.
- die grafikkarte macht glaube ich schon seine 100%, oder?
Open Hardware Monitor Report
Version: 0.6.0.0
Common Language Runtime: 4.0.30319.18408
Operating System: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
Process Type: 64-Bit
Sensors
+- Gigabyte GA-MA78GPM-DS2H (/mainboard)
| +- ITE IT8718F (/lpc/it8718f)
| | +- CPU VCore : 1.408 1.392 1.424 (/lpc/it8718f/voltage/0)
| | +- DRAM : 1.936 1.936 1.936 (/lpc/it8718f/voltage/1)
| | +- +3.3V : 3.296 3.28 3.296 (/lpc/it8718f/voltage/2)
| | +- +5V : 5.05344 4.99968 5.05344 (/lpc/it8718f/voltage/3)
| | +- Voltage #5 : 3.056 3.04 3.056 (/lpc/it8718f/voltage/4)
| | +- Voltage #6 : 4.08 4.08 4.08 (/lpc/it8718f/voltage/5)
| | +- Voltage #7 : 4.08 4.08 4.08 (/lpc/it8718f/voltage/6)
| | +- Voltage #8 : 0.224 0.08 0.336 (/lpc/it8718f/voltage/7)
| | +- VBat : 3.264 3.264 3.264 (/lpc/it8718f/voltage/8)
| | +- Temperature #1 : 46 42 46 (/lpc/it8718f/temperature/0)
| | +- Temperature #2 : 49 45 53 (/lpc/it8718f/temperature/1)
| | +- Temperature #3 : 52 48 54 (/lpc/it8718f/temperature/2)
| | +- Fan #1 : 1704.55 1603.33 1776.32 (/lpc/it8718f/fan/0)
| | +- Fan Control #1 : (/lpc/it8718f/control/0)
| | +- Fan Control #2 : (/lpc/it8718f/control/1)
| | +- Fan Control #3 : 100 100 100 (/lpc/it8718f/control/2)
+- AMD Phenom II X3 710 Processor (/amdcpu/0)
| +- Bus Speed : 200.919 200.904 200.934 (/amdcpu/0/clock/0)
| +- CPU Core #1 : 2611.95 2611.76 2612.14 (/amdcpu/0/clock/1)
| +- CPU Core #2 : 2611.95 2611.76 2612.14 (/amdcpu/0/clock/2)
| +- CPU Core #3 : 2611.95 2611.76 2612.14 (/amdcpu/0/clock/3)
| +- Core #1 - #3 : 39.625 35.625 43 (/amdcpu/0/temperature/0)
| +- CPU Total : 15.8974 1.02565 66.6667 (/amdcpu/0/load/0)
| +- CPU Core #1 : 15.3846 0 90.7692 (/amdcpu/0/load/1)
| +- CPU Core #2 : 13.8462 0 81.5385 (/amdcpu/0/load/2)
| +- CPU Core #3 : 18.4615 0 66.6667 (/amdcpu/0/load/3)
+- Generic Memory (/ram)
| +- Memory : 29.2264 28.7929 30.0212 (/ram/load/0)
| +- Used Memory : 1.60702 1.58319 1.65072 (/ram/data/0)
| +- Available Memory : 3.89151 3.84781 3.91534 (/ram/data/1)
+- ATI Radeon HD 5450 (/atigpu/0)
| +- GPU Core : 1 1 1 (/atigpu/0/voltage/0)
| +- GPU Core : 650 157 650 (/atigpu/0/clock/0)
| +- GPU Memory : 800 200 800 (/atigpu/0/clock/1)
| +- GPU Core : 75 65 75.5 (/atigpu/0/temperature/0)
| +- GPU Core : 0 0 100 (/atigpu/0/load/0)
| +- GPU Fan : 100 97 100 (/atigpu/0/control/0)
+- ATI Radeon HD 3200 Graphics (/atigpu/2)
+- WDC WD20EADS-00R6B0 (/hdd/0)
| +- Temperature : 40 35 40 (/hdd/0/temperature/0)
| +- Used Space : 86.1168 86.1167 86.1171 (/hdd/0/load/0)
+- WDC WD20EARS-00J2GB0 (/hdd/1)
| +- Temperature : 39 35 40 (/hdd/1/temperature/0)
| +- Used Space : 32.4756 32.4756 32.4756 (/hdd/1/load/0)
+- WDC WD30EZRX-00MMMB0 (/hdd/2)
| +- Temperature : 40 33 40 (/hdd/2/temperature/0)
| +- Used Space : 91.9781 91.9781 91.9781 (/hdd/2/load/0)
welchen player verwendet ihr denn?
ich verwende immer den vlc
oder sollte man bestimmte codes installieren?
dank euch
VLC war eigentlich auch immer meine erste Wahl,
Anfangs hatten der VLC extreme Probleme bei der ruckelfreien Wiedergabe von 1080p-Material, das haben die Entwickler auch über Wochen nicht hinbekommen,
so bin ich zum Media Player Classic (home Cinema) gewechselt und muss sagen ich bereue den Wechsel keine Sekunde.
welche VLC version verwendest du?
sonst schau mal rein, vielleicht liegts ja wirklich am player: Home – MPC-HC
Die Hardware reicht absolut aus!
Ich selbst habe in meinem HTPC einen XII 250 und auch eine 5450.
1080p läuft Butterweich und sie CPU Auslastung liegt glaube ich bei ca. 25-30 %
Übrigens lief 1080p auch schon mit meiner Onboard Grafik 4200, ohne Probleme.
Okay, wird mein nächster Test, mal einen anderen Player zu testen.
VLC die neuste Version!
Versuche allg. alles auf den neusten Stand zu halten.
Versuch mal Media Player Classic oder VLC 1.11. Ich hatte vor geraumer Zeit auch Problememit mikro Rucklern und der 2.x von VLC (hat sich dann mit Win8 aber in Wohlgefallen aufgelöst)
okay, das wäre ja super wenn man das Problem damit lösen könnte! ich gebe so schnell es geht neue Infos!
