Brauche mal eure Hilfe / AMD FX 8320 @ Anfitec Solei01
Sigges
Hallo Community,
ich bräuchte mal einen Rat zu folgendem Aufbau : AMD FX 8320 @ Standardtakt @ Standardvoltage mit Anfitec Soleil01 Wakü
Der Kühler ist bisher auf einem stark übertakteten Phenom 2 problemlos gelaufen.
Ich kann den FX nicht belasten, da er bereits bei Standardtakt wegen zu hohen Temperaturen runtertaktet. Bei Vollast (Prime) bin ich in 1-2 Minuten bei 60 Grad CPU-Temp, ohne jegliche Übertaktung o.ä. (soweit komme ich gar nicht).
Ich habe das Ganze merfach demontiert, Kühler zerlegt, neu zusammengebaut, usw. und finde keinen Fehler. An den Radiatoren merke ich auch keine wirkliche Erwärmung des Wassers. Am Durchfluss liegts auch nicht (Laing DDC).
Meine Fragen :
- Kann es an der CPU liegen ? (Heatspreader sitzt nicht richtig?)
- Kühler zu schwach ? (Standard müsste ja aber auch der Boxed-Lüfter schaffen...)
- Sonstiges ?
Ich verstehts einfach nicht ? :/
da sich sonst keiner annimmt...:
Wärmeleitpaste ordentlich verteilt und nicht zu dick aufgetragen? -> Abdruck kontrolliert?!
luft ist keine mehr im system?
Durchfluss ist >30Liter? (Durchflussmesser vorhanden?)
Den Kühler schon auf gehabt und auf Verstopfung/dreck kontrolliert ?
Hm, habe nach mehreren Versuchen frustriert aufgegeben und den die neuen Komponenten (Board und CPU) zurückgeschickt.
Habe bei nem anderen Onlinehändler nochmal bestellt, alles wieder genau so eingebaut, läuft problemlos bei normalen Temps...
Trotzdem Danke für die Hilfe.
