Habe eben umgebaut von 11/8 auf 16/10 schlauch, das problem ist folgendes, die pumpe läuft an, aber nach ca 10sek fördert sie immer und immer weniger, das sehe ich im agb, dort ist dann ja ein sprudel.
Auch der durchflussanzeiger bewegt sich nicht wirklich.
Wenn ich dann mal durch das SYstem puste in den “out“ geht die luft aber durch.
Dann schalte ich das system wieder an und er fördert richtig ubd viel, doch auch das hört nach 10sek auf und geht auf null runter.
Die pumpe dreht ganz normal bei 3000rpm.
Ich weiss nicht woran das liegen könnte......
Meine pumpe und agb:
Alphacool Laing DDC310 - Single Editio
Alphacool Eisbecher DDC 150mm Plexi
Als kühlflüssigkeit ist das “dp ultra“ in gebrauch.
Hoffe mir kann einer helfen, schreibe mit dem handy da der rechner ja nicht mehr will.
