Brauche Schaltplan für DIY-Beamer
ZERO
Out of Order
Austria
nabend leute!
ich bin gerade dabei mir selbst einen beamer zu bauen. kenne mich aber mit strom nicht besonders aus. deswegen bräuchte ich einen schaltplan der die sachen erfüllt, die ich unten gleich erleutern werde.
es geht um die lüfter, die die lampe kühlen. es handelt sich um zwei 12V lüfter mit je 2,16W und 0,18A. die lüfter sollen mittels eines drehpotis bis 5 oder 6 V runter geregelt werden können und sollen bei voller leistung ca 10min, nach abschalten des netzteils, nachlaufen.
hat jemand zufällig einen schaltplan oder ähnliches zur hand auf dem man sieht wie man sowas zusammen lötet? welche bauteile brauche ich dafür?...das ganze soll so einfach und günstig wie möglich werden.
dann hätte ich noch eine frage: ich kenne diese normalen 12V relais, die zum beispiel zum einschalten der wakü pumpe im computer verbaut werden. diese relais haben aber immer eine maximale schaltleistung...zum beispiel 50W bei 220V.
gibt es auch welche die sobald auf einem 12V kreislauf strom fließt ~300W bei 220V schalten? was würde so ein relais kosten?
ich weiß, ich habe viele fragen. wäre aber SEHR dankbar wenn ihr mir helfen würdet :)
mfg zero
willst du deinen lüfter nur zwischen 5-6 volt betreiben? oder soll man den von 12 auf min 5 runterregeln können? nimmst einfach nen 100 ohm poti und dazu ein widerstand parallel damit der wert auch stimmt.
er soll zwischen 12 und 5V betrieben werden können. wieviel ohm sollte der widerstand haben, den ich parallel dazu löte?
