Hallo!
Ichhabe ein relativ großes Gehäuse, von dem ich leider den Namen nimmer weiß... Das Gehäuse verfügt über folgende Lüfter:
Der CPU-Lüfter meines i5 ist eine kleiner Lüfter, der dabei war (boxed)
Eigentlich ist der Luftstrom so ganz gut, nur habe ich jetzt folgende Fragen:
1. Hinter dem Frontlüfter sitzen zwei Festplatten, das heißt, dass der Frontlüfter für die sonstige Hardware, durch die Festplatten, warme Luft liefert... Da ich die Festplatten sonst niergens hinsetzen kann: Macht das viel aus, oder ist die Aufheizung der Luft durch die Festplatten zu vernachlässigen?
2. Ich würde gerne einen der beiden Lüfter in der Seitenwand abschrauben und eine Plastikröhre von der Öffnung zum CPU-Lüfter legen. So kann dieser frische, kühle Luft ansaugen.
2.1 Bringt das was?
2.2 Da das Rohr ja den Hauptluftstrom kreuzt wird dieser etwas behindert, kann man dass vernachlässigen oder stört das im Endeffekt mehr wie das Rohr hilft?
3. Die Grafikkarte bläst die Luft durch zwei Lüfter richtung Gehäuseboden und nicht direkt nach außen... kann man da irgendwas verbessern oder einfach so lassen?
Danke für eure Hilfe!
- 120 mm Frontlüfter (bläst ins Gehäuse)
- 120 mm Lüfter auf der Rückseite (saugt aus dem Gehäuse)
- 2x 100 mm Lüfter in der Seitenwand (nicht in Betrieb)
- 100 mm Lüfter in der Decke (saugt aus dem Gehäuse)
2.1 Bringt das was?
