Brauche WaKü!
kleiner Krieger
da ich gestern Geburtstag hatte und somit ein wenig Geld einnehmen konnte, überlege ich grad, ob ich mir nicht endlich eine Wasserkühlung gönnen sollte. Denn meine jetzige Luftkühlung ist extrem laut …
Leider habe ich nicht wirklich viel Ahnung von WaKü’s und deswegen hab ich bisschen in meinem Bekanntenkreis recherchiert und mir wurde Hardwareluxx empfohlen.
Nun, da ich nicht weiß, welche Komponenten kompatibel zueinander sind, hier ein paar Angaben zu meinem System:
CPU - Intel Pentium 4, 3,6 GHz
Grafikkarte - nVidia XFX Geforce 8800 GTS
Mainboard - ASUS P5GD1-FM/S
Gehäuse - Ich hab keine Ahnung, aber ein paar Bilder findet ihr HIER
Abmessung vom Gehäuse (ganz, BxHxT) : 19cm x 41,5cm x 48cm
Abmessung vom Gehäuse (innen, wo "Platz" ist, BxHxT) : 16cm x 31cm x 25,5 cm
Nun, es könnte auch ein Komplettset angeboten werden, aber ich habe gehört, dass „Selbstbaulösungen“ zu bevorzugen seien, da man ja flexibler die Komponenten auswechseln kann u.a.
Was gekühlt werden soll: Grafikkarte, CPU, Northbridge
Die Radiatoren sollten schön leise ihren Dienst verrichten, aber trotzdem effizient kühlen. OC betreibe ich kaum und ist für die WaKü auch irrelevant. Da ich kaum Platz in Gehäuse habe, müsste der Radiator und evtl. noch andere Teile außerhalb des Gehäuses stehen / montiert werden. Vielleicht gibt es da noch elegante Wege?
Ich bedanke mich jetzt schon für die Hilfe! =)
greez
Stell dir vorher erst einmal die Frage, ob eine Wasserkühung für dich sinnvoll ist. Meine Antwort auf dein Posting würde "Nein" lauten. Du willst kein OC betreiben, nur einen relativ leisen Betrieb. Wenn du kein Silent-Fetischist bist, würde ich dir vorschlagen, einen Core 2 Duo zu kaufen, ein passendes Board dazu und eine gute LuKü, z.B. einen Scythe Infinity und gute Gehäuselüfter.
LOL wie geil ist das denn? :stupid:
Es fragt einer nach ner Wakü und bekommt ohne vorwarnung neus Sys aufgeschwatzt :wall:
In einem muß ich dir aber zustimmen......... ob es sinn macht ne Wakü zu kaufen wenn mans nur bißchen leiser haben will.
Und da ne einigermaßen ordentliche Wakü mit 200-250€ zu Buche schlägt solte man sich das gut überlegen.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2084_360er-Komplettset-12V-Laing-S--775.html
Ist soweit alles bei, musst nur noch Graka Kühler und NB Kühler dazu bestellen.
Und wenn du die Laing mit Deckel haben willst, einfach beim Bestellen im Kasten unten eintragen.
Der einzigste Kühler der für die 8800GTS lieferbar ist, ist der von Innovatek.
Dann brauchst du auch noch zusätzlich zu jedem dazu bestellten Kühler noch 2 anschlusse. Und auch für die Laing, wenn du die mit Deckel haben willst.
Ich stell mal Kurz einzellt die sachen zusammen:
Laing DDC-Pumpe 12V Pro AGB 93€uro
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p734_Laing-DDC-Pumpe-12V-Pro-AGB.html
Black Ice Pro III 38€uro
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1870_Black-Ice-Pro-III--3x120mm-.html
NexXxoS XP Bold Sockel 775 36€uro
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p394_NexXxoS-XP-Bold-Sockel-775--Intel-Pentium-.html
MB Alphacool SNB-I4 Silver 4-Ösen 24€uro
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1672_MB-Alphacool-SNB-I4-Silver-4--sen.html
Innovatek Cool-Matic G80-GTS 106€uro
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1858_Innovatek-Cool-Matic-G80-GTS---GPU-RAM-SPG.html
Anschlüsse:
Anschlusskit Verschraubung 10/8mm G1/4" gerade 12€uro
http://www.aquatuning.de/product_in...usskit-Verschraubung-10-8mm-G1-4--gerade.html
6x Verschaubung 10/8mm G1/4 Winkel 17€uro
http://www.aquatuning.de/product_in...-8x1mm--Anschraubt-lle-G1-4--90--drehbar.html
Schlauch: 5m Klaren oder Farbigen, kostet ca 10€uro +/-
Wasserzusatz: Korrosionsschutz AntiCorro-Fluid 50ml 4,50€uro
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p178_Korrosionsschutz-AntiCorro-Fluid-50ml.html
Sollte eigentlich alles sein.
Kostet zusammen ~340€uro
Kannst natürlich auch nen anderen CPU Kühler nehmen der billiger ist.
Oder 11/8 anschlusse + Schlauch.
Ne Eheim 600 Station 2 kannste auch nehmen, kostet 50€uro.
Musst dich mal ein bischen auf der seite umgucken.
Falls du dir wirklich sicher bist das es eine Wakü sein muss, solltest du uns noch ein paar Infos verraten, und zwar:
- Wo liegt dein Limit beim Geld?
- Soll die Wakü intern verbaut werden, oder soll sie extern (aufs Gehäuse z.b.) verbaut werden?
- Wenn intern... traust du dir zu ein entsprechend großes Loch in den Deckel zu schneiden?
- Passt ein Tripple oder ein Dual in/auf den Deckel?
Ansonsten haben "wir" ja alle weiteren Angaben. Aber wie schonmal gesagt, solltest du dich fragen ob es wirklich eine Wakü sein muss ;)
die zeiten wo wakü unter normalbedingungen eine lukü so übertreffen sind auch vorbei.
in sachen lukü hat sich viel getan.
preislich biste mit 200-300 bei ner wakü bei (und dann noch die zeit die du einrechnen musst)
ne lukü schlägt dir mit rund 100 euro zu buche und da haste was gutes und leises dabei.
vorrausetzungen für wakü
geduld
geschick und handwerkskunst (da meist was am gehäuse gebastelt werden muss)
geld
handwerkszubehör
das letzte und das zweite sind das was den meisten fehlt und wie ich dem einganspost entnehmen kann ist geld auch nich so locker (was keine negative beurteilung meinerseits ist)
guck dich hier ein wenig um.
hier findeste viele links für gute lukü...
für deine zwecke wohl besser geeignet!
200-300€ für ne leise wäkü mit ausreichend leistung is weng viel. Wen man weng spart und das eine oder ander teil im Baumarkt kauft ,hört sich jetzt vlt. gammlig andort findest du aber auch gute teile, kommst du auch unter 200€ weg
(ich denk an die Wakü aus der HWluxx printet 6/06)
sehr coole Sprache^^:lol: :lol: :lol:
Topic:
Ich rate dir auch eher zu einer guten und damit leisen Lukü,denn deine Komponenten,kann man auch mit 50-80€ per Luft gut kühlen lassen.
