Bremse VW Lupo hinten
Ralf_1
Semiprofi
Habe heute bei meinem Lupo hinten die Bremsbeläge inkl. aller Federn erneuert (Trommelbremse). Gegenüber Golf 1 hat sich da ja was getan.
Die Bremse scheint zu funzen und auch sauber wieder zu öffnen. Jedoch ist das Problem die Handbremse. Die braucht nun einen deutlich größeren Weg, bzw. steht fast senkrecht um 100% zu zu machen. Ich weiß, es liegt an dem kleinen Keil der von einer Feder nach unten gezogen wird und die Bremse nachstellen soll, bzw. überflüssiges Spiel kompensiert. Ich habe auch sehr sauber gearbeitet und auch alles wie es war wieder zusammen gebaut.
Hat da einer ein Ahnung oder kennt jemanden?? Ich möchte halt wissen ob das mit der Handbremse sich wieder gibt oder wie lange es dauert bis sich das nachstellt.
Das Handbremsseil im Innenraum nachzustellen kann auch keine Lösung sein. Dies sollte ja der kleine Keil in der Bremse erledigen. Denn spanne ich jetzt das Seil nach und der Keil stellt sich dann doch mal nach, dann blockiert es hinten nach lösen der Handbremse, da ja dann absolut kein Spiel mehr da ist.
Heiß läuft da nichts. Habe das extra kontrolliert. Das war auch der Grund für die Reparatur. Eine Seite schleifte nämlich deutlich hörbar und spürbar beim Anhalten bzw. Auslaufen lassen (es stockte dann geradezu). Die Trommel wurde auch sehr heiß.
Wäre schon wichtig !!
Nimm mal die Abdeckung ab und schau, ob hinter bzw unter der Handbremse zwei "Muttern" sind. Dort dann entsprechend einstellen. Beim Abmachen der Abdeckung solltest du aber bissel Geduld mitbringen :d
Ja, habe da schon geschaut. Ich kann dort nachstellen. Mich macht es halt stutzig warum das mit dem Nachstellkeil nicht funktioniert. Stelle ich jetzt die Bremsseile nach und rutscht dann der Keil doch mal nach, dann schleift mir ja die Bremse oder blockiert gar.?
