Brenner-Update
kai-uwe11
seitdem ich meinen NEC2500A auf 2510A geupdated habe, gibt es häufiger Probleme mit Rohlingen, d.h. der Brenner weigert sich, zu brennen.
Sollte ich nun bei einem neuen Update eins für den 2500A oder eins für den 2510A nehmen?
Kai-Uwe11
Du solltest in Erwägung ziehen, das Update wieder rückgängig zu machen, wenn es Schwierigkeiten gibt.
kai-uwe11 schrieb:
Kai-Uwe11
Das wird so ohne weiteres nicht mehr rückgängig zu machen sein.
Aber du kannst dir das Orginal Bios-File besorgen. Dann Mtk- Flash und dann einen Zwangsflash machen. Genau nach Anleitung in der Dos Ebene und sihe da, du hast wieder deinen 2500er.
http://digi.rpc1.org/mtkflash.htm
Gruss Micha.
ich hatte vor ewigkeiten mein nec-1100a zu einem nec-1300a geflasht. die besagte methode von Mmichel habe ich auch mal anwenden müssen. es funzt problemlos!
@kai-uwe11:
in den jetzigen zustand geht nur ein update für den 2510a, falls überhaupt
aber wenn du solche prob's hat, dann flashe es zurück und mache das 'richtige' update. danach aber nicht wieder umflashen auf ein 2510a! :shake:
Danke für eure Antworten!
Ich will also über ein Zwangsflash den 2500er Zustand wieder herstellen.
Kai-Uwe
