Die Lüftervorkammer steigert die Kühlleistung Ihrer Lüfter- / Radiatorkombination. Zwischen Lüfter und Radiator montiert, kann sich die Luft in der Vorkammer verteilen und so besser die komplette Kühlfläche des Radiators durchströmen. Bei einem direkt auf dem Radiator montiertem Lüfter entsteht durch den Lüftermotor ein Totpunkt, hinter dem die Radiatorfläche ungenutzt bleibt und nicht zur Kühlung beitragen kann. Es können auch mehrere Vorkammern mit längeren Schrauben hintereinander geschaltet werden. Wichtig bei der Verwendung von Vorkammern ist die Dichtheit zwischen Lüfter, Vorkammer und Radiator, dazu können Silikon- Vibrationsdämpfer wie Art. Nr. 19532 verwendet werden.
Das stand in der Artikelbeschreibung von Aquatuning. Bringen die wirklich was oder ist das Geldmacherei?
