Habe mir, nach Beratung hier im Forum, vor ca. 6 Wochen einen PC bei Mindfactory zusammenbauen lassen. Die Konfiguration könnt ihr der Systeminfo entnehmen.
Das System hat als CPU-Kühler einen Brocken 2. Anfangs war kein Overclocking geplant, jedoch hab ich mich letztendlich doch dafür entschieden. Der Prozessor wurde anschließend auf 4,5 GHz mit 1.26 VCore aufgewertet. Stresstests wurden vorerst nur mit Aida64 in Verbindung mit CPU HWMonitor und Speedfan durchgeführt. Die dort angezeigten Temperaturen waren bei ca. 60-68 Grad Celcius, was eigentlich ziemlich ordentlich sein sollte. Daher habe ich mich mit diesen Einstellungen bis gestern zufrieden gegeben und nichts mehr verändert.
Doch gestern ist mir während des Spielens (Overwatch) der PC abgestürzt. Eine Fehlermeldung ist nicht erschienen. Das hat mich sofort irritiert. Der PC hat nach dem Neustart komischerweise den RAM nicht mehr komplett erkannt (nur 8 von 16 GB wurden angezeigt). Musste den RAM dann aus- und einbauen, damit er wieder erkannt wird. Jedenfalls war dann mein Hintergedanke, dass das Overclocking etwas damit zu tun haben muss. Also Prime95 (27.9) geladen und in Verbindung mit HWMonitor, CPU-Z und Core Temp einen Stresstest mit 1344K gemacht. Sofort stieg die Temperatur auf 70 Grad Celcius an und ging im Verlauf des Tests auf bis zu 82 Grad hoch. Einer der Worker hat währenddessen einen Fehler gehabt. Daher hab ich den Test bereits nach maximal 10 Minuten abgebrochen. Das kam mir irgendwie komisch vor, denn vor einem Monat waren die Temperaturen, trotz der anderen Testweise, noch im grünen Bereich. Ich habe dazwischen auch noch den Kühlkörper der CPU angefasst und der war konstant kalt bzw. höchstens durch die Umluft lauwarm.
Sollte hier eigentlich nicht eine Wärmeentwicklung erfolgen und der Kühlkörper bei einer Belastung der CPU auch warm werden? Kann es sein, dass der CPU-Lüfter nicht richtig installiert wurde oder dass er sich gelockert hat? Ist er vielleicht defekt? Wie sollte ich nun verfahren? Bezüglich des Overclockings müsste ich wohl eine höhere Spannung versuchen oder die Taktung verringern, jedoch will ich davor erst das Problem mit der Temperatur lösen.
Außerdem habe ich Core Temp und HWMonitor heute mal während des Spielens von Overwatch im Hintergrund aktiv gehabt. Bei einer Belastung von 50% der CPU mit Spitzen bis zu 65% hat sich die Temperatur auf bis zu 77 Grad erhöht. Da muss doch etwas falsch sein... Wäre daher über jede Hilfe froh!
