BSOD, Bootprobleme, Driver Power State Failure
BuzzLiteyear
Hallöchen,
ich besitze das Ultrabook S56C von Asus. Es ist ungefähr 2 Jahre alt und bereitet mir seit ein paar Wochen Kopfschmerzen.
Wenn der Computer eingeschaltet wird bootet er bis zum Windows 8 Ladebildschirm, dann passiert erstmal 10 Minuten garnichts und es scheint, dass die Festplatte nicht angesprochen wird. Nach den 10 Minuten läuft der Computer weiter, aber dann bekomme ich einen BSOD mit einem DRIVER_POWER_STATE_FAILURE. Dann sammelt der Computer die Infos und startet neu, das ganze Prozedere beginnt erneut nur dass er diesmal nach der langen Zeit fähig ist, das System zu booten, und danach funktioniert es normal, wenn man davon absieht, dass ich nach Kennworteingabe noch einmal knapp 10 Minuten warten muss, bis ich ein Programm vernünftig starten kann. Generell läuft das ganze System sehr langsam.
Ich hab lange Zeit auf Google verbracht, aber irgendwie finde ich mein Problem nicht.
MemTest, Checkdrive etc. liefern keine Fehler und auch die Treiber sind meines Wissens auf dem neuesten Stand.
Leider habe ich kein sonderlich großes Talent für die Fehlersuche und wollte hier um Hilfe bitten. Das Dump File hänge ich nachher an.
Im Anhang befindet sich noch die DxDiag. Wenn mehr gebraucht wird, bitte Bescheid geben.
Ich verzweifel langsam ein wenig und freue mich sehr über Hilfe. Danke im Voraus!
Gruß Markus
Link zum Dumpfile:
https://www.dropbox.com/s/kisfoeic88ork4e/091414-270125-01.zip?dl=0
  • DxDiag.txt
der Absturz (Dumpfile) wurde durch den Intel Rapid Storage Treiber (iaStorA.sys) ausgelöst. Die Treibersignatur ist von July 2012.
Ich würde den Rapid Storage deinstallieren (wird nur benötigt, wenn du ein Raid hast) und testen, ob die Probleme bleiben.
Poste außerdem noch einen Screenshot von CrystalDiskInfo, um den Zustand der Sytemplatte zu begutachten.
Wenn ohne den Rapid Storage alles fehlerfrei läuft, kannst du ja -sofern du den Rapid Storage unbedingt haben möchtest- eine aktuellere Version installieren.
Viele Grüße
Die SMART Werte sehen eigentlich soweit in Ordnung aus.
CDI zeigt zwar ein "Vorsicht" an, das liegt aber an dem einen schwebenden Sektor (bei CDI ist der Schwellenwert für schwebende Sektoren auf 1 eingestellt). Ein schwebender Sektor bedeutet aber noch lange keinen Festplattendefekt. Im Moment der Sektor nur schlecht lesbar (nach mehrmaligen Versuchen). Das kann aber auch dadurch entstanden sein, dass beim Schreiben Störungen externer Art aufgetreten sind (z.B. Vibrationen).
Du solltest den Fortgang jedoch beobachten, ob dieser Sektor zu den ausgelagerten Sektoren wechselt.
Insbesondere, wenn die Probleme auch ohne den Rapid Storage weiterhin auftreten, solltest du die Festplattenwerte im Auge behalten. Wichtig/Empehlenswert ist auch eine Sicherung der wichtigsten Daten auf ein externes Speichermedium.
