[Guide] BSOD Liste mit Anhaltspunkten was schief gelaufen ist. (Overclocking)
W
WarTherapy
Guest
Ich habe über die Jahre etliche CPUs,Grafikkarten und Arbeitsspeicher übertaktet und habe aus Foren und meinen eigenen Erfahrungen eine kleine Liste mit Error Codes erstellt.
Falls jemand noch neu im Overclocking ist kann derjenige sich hier etwas "Erste Hilfe" Holen.
BSOD Fehlercodes: (vorher immer erst mal in den Gerätemanager schauen ob nicht einfach ein defekter Treiber etwas ausgelöst hat wie z.B. die USB Soundkarte vom HyperX Cloud II kann einen BSOD Auslösen wenn man das HID Compilant Headset nicht deaktiviert hat.)
0x124 WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR Vcore und/oder IMC Voltage erhöhen.
0x101 CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT Vcore erhöhen.
0x50 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA Ram/IMC oder Cache Probleme. Timings erhöhen, Takt verringern oder DRAM/IMC Spannung anheben. falls nicht geholfen Cache (Vcore) Spannung anheben.
0x1E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED Vcore erhöhen.
0x3B SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION Vcore erhöhen.
0xD1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL IMC Spannung erhöhen. falls nicht hilfreich Vcore Spannung anheben. (Eventuell veraltete Treiber, Gerätemanager prüfen und GPU Treiber mit DDU deinstallieren.)
0x9C MACHINE_CHECK_EXCEPTION IMC Spannung erhöhen. falls nicht hilfreich VCore und Ram Spannung ebenfalls anheben.
0x109 CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION Ram Spannung erhöhen. falls nicht hilfreich IMC Spannung anheben und Ram mit Memtest oder mindestens 10 Durchläufen Windows Speicherdiagnose testen. (Ram möglicherwiese defekt)
0x0A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL IMC,SA und/oder Ram Spannung erhöhen.
0x1A MEMORY_MANAGEMENT IMC, und/oder Ram Spannung erhöhen. falls nicht hilfreich Speicher mit Memtest oder mindestens 10 Durchläufen Windows Speicherdiagnose testen. (Ram möglicherweise defekt.)
0x7E SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED sfc /scannow und chkdsk /r. und S.M.A.R.T Werte der Laufwerke prüfen. Falls in Ordnung Vcore erhöhen.
0x7F UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP (eventuell mit 0x08 "double fault") Häufig nur veraltete Intel Management Engine (Microcode). Sicherstellen das das aktuellste Bios und die neuesten Windows Updates installiert sind. (CMOS Reset und neueste Bios Version installieren.) Falls nicht hilfreich eventuell CPU beschädigt.
