BSOD ntoskrnl.exe (nt+0x1C23C0)
DatNoxious
Profi
Mojen, habe wiedermal das Problem das wenn ich BlackSquad starte,sich das System verabschiedet.
Hatte das früher schonmal gehabt aber habe es nicht mehr im Kopf wie ich das gefixed habe.
Weitere infos:
Passiert NUR bei dem Spiel, Grafikintensive Spiele funktionieren ohne jegliiche probleme.
Hatte die Windowsplatte zwischenzeitlich für paar tage im Laptop und habe da auch die Treiber installiert, eventuelle Treiberrückstände sind nicht unwarscheinlich, wenn ja: Wie beheben und nicht gebrauchte Treiber komplett vom system entfernen wenn der eventuelle treiberreste nicht im Programmmanager zu sehen sind?
Dumpfile des letzten crashes ist angehängt.
SYS:
R7 2700
R9 280x
B450 Pro 4
16GB Crucial Ballistix Sport LT V2
550w NT
Alles auf SSD installiert
WhoCrashed gibt folgendes aus bei den letzten 2 versuchen nachdem alte treiberrückstände so gut wie möglich gelöscht wurden:
On Fri 2020/10/09 12:09:23 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\100920-11734-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x1C23C0)
Bugcheck code: 0xA (0x20, 0x2, 0x1, 0xFFFFF8032B2506EA)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
On Fri 2020/10/09 12:04:33 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\100920-14250-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x20, 0x2, 0x1, 0xFFFFF802294506EA)
Fehlercode bleibt wohl der gleiche, bugcheckcode auch
  • Dumpfile.zip
System übertaktet?
gruß
hostile
Ansonsten kannst du mit DDU den NVidia-Treiber mal komplett entfernen.
gruß
hostile
System übertaktet?
gruß
hostile
gruß
hostile
Ram wurde per DRAMCalculator auf 3200 Standarttakt des Rams mit minimal besseren Timings Gepackt, wenn ich die standartsettings vom XMP benutze crashed das system bei Startup / Bootschleife.
PBO ist an, nur ist seit dem Biosupdate ist die funktion zum deaktivieren/aktivieren des PBO´ s nicht mehr vorhanden warum auch immer.
CPB bringt auch keine änderung obs nun aktiviert/deaktiviert ist
System läuft Stabil, keine Fehler, keine Bluescreens unter last, keine BSOD im idle, memtest= keine fehler bei über 1std test
zb Heavenbenchmark Läuft problemlos
MfG
Dann probiere doch trotzdem mal Folgendes:
Speichere deine Settings in der Firmware unter einem Profil ab (sofern das möglich ist).
Dann stell den Speicher mal auf ein JEDEC-Standardtiming, also 2133 oder was eben im SPD des RAMs hinterlegt ist.
Dann probiere das Spiel mal.
gruß
hostile
PS: Was ist PBO und CPB?
Pricision Boost Overdrive
Core Performance Boost
mache ich nachdem windoof fertig ist mit den updates installieren :)
Standarttakt sind 2400
Habe jetzr mal per DDU alles was möglich war Deinstalliert im abgesuicherten modus, war wie schon vorher auch der verdacht bestand wohl restliger Treibermüll des Laptops (NVidia) und Soundkarte, das nach einsicht des Logs des Spiels klar war weil dieser 0mb dedizierter Grafikspeicher ausgespuckt hat.
Wohlbemerkt rechner läuft immernoch wie vorher auf selben takt usw.
Kann geschlossen werden
