BSODs
cisto1999
habe folgendes System:
Asus B350 rog gaming
AMD Rryzen 2600
16 GB RAM GSkill Aegis 3000 Mhz (but runs now at stock @ 2133)
corsair 450 SF PUS
250 GB WD black Nvme
AMD Sapphire RX570 4GB
Installiert ist Win10 64bit pro. Da es immer wieder BSODs (meist "Memory Management errors") gab, die dann aber nach mehrmaligen starten wieder "behoben" wurden, es zuletzt aber einen "critical system error" gab, nach dem das System gar nicht mehr über den BSOD hinauskam und nicht mehr in Win10 bootete, hab ich den PC neu aufgesetzt.
Nach dem Neuaufsetzen kamen aber leider wieder BSODs - siehe Screenshots im Anhang.
Ich habe bereits folgende Test durchgeführt:
RAM-Test (MemTest) - no errors.
WD-SSD-Dashboard - no errors when performing the s.m.a.r.t Test
Kein OC - weder auf der CPU, noch GPU oder RAM (läuft Stock @ 2133 Mhz)
BIOS auf die neueste Version upgedatet. Einstellungen im BIOS alle auf Standardeinstellungen von Asus ("optimal Settings")
RAM-Steckplätze getauscht
Temperaturen sind ok (CPU, GPU, SSD)
Furmark-Test - ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Da du schon viel versucht hast und bis jetzt keiner geantwortet hat, versuche ich es mit einem Schuss ins Blaue...
Womöglich ist der Anpressdruck des Kühler zu stark, versuche die Kühlerbefestigung etwas zu lockern.
Hat Leider nichts gebracht... hab den PC auseinandergebaut und neu zusammengebaut, aber wieder BSODs
neue Fehlermeldungen:
Hardware:
Asus B350 ROG gaming
AMD Rryzen 2600
corsair 450 SF PSU
Rajintek Metis Plus
Quelle
Windows
Zusammenfassung
Unerwartetes Herunterfahren
Datum
07.03.2019 15:14
Nicht berichtet
Problemsignatur
Problemereignisame: BlueScreen
Code: 1a
Parameter 1: 41792
Parameter 2: ffffe23fff64a448
Parameter 3: 23000000000000
Parameter 4: 0
Betriebssystemversion: 10_0_17763
Service Pack: 0_0
Produkt: 256_1
Betriebsystemversion: 10.0.17763.2.0.0.256.48
Gebietsschema-ID: 3079
Quelle
Windows
Zusammenfassung
Datum
07.03.2019 15:10
Nicht berichtet
Problemsignatur
Code: 135
Parameter 1: ffffffffc0000005
Parameter 2: ffff998564f3fa10
Parameter 3: fffff8013574d890
Parameter 4: ffff868d36d30e60
Service Pack: 0_0
Produkt: 256_1
Quelle
Windows
Zusammenfassung
Datum
06.03.2019 19:27
Nicht berichtet
Problemsignatur
Code: 1000007e
Parameter 2: fffff800860c1af8
Parameter 3: ffff990a685b6458
Parameter 4: ffff990a685b5ca0
Service Pack: 0_0
Produkt: 256_1
Quelle
Windows
Zusammenfassung
Datum
05.03.2019 22:19
Nicht berichtet
Problemsignatur
Code: 3b
Parameter 1: c0000005
Parameter 2: fffff805478dbcde
Parameter 3: ffff950ca3c988b0
Parameter 4: 0
Service Pack: 0_0
Produkt: 256_1
Quelle
Windows
Zusammenfassung
Datum
05.03.2019 22:35
Nicht berichtet
Problemsignatur
Code: 1a
Parameter 1: 41792
Parameter 2: ffffc180c00b3100
Parameter 3: 2000000000000
Parameter 4: 0
Service Pack: 0_0
Produkt: 256_1
Quelle
Windows
Zusammenfassung
Datum
05.03.2019 22:35
Nicht berichtet
Problemsignatur
Code: 1a
Parameter 1: 41792
Parameter 4: 0
Service Pack: 0_0
Produkt: 256_1
Quelle
Windows
Zusammenfassung
Datum
05.03.2019 22:46
Nicht berichtet
Problemsignatur
Code: 7a
Parameter 1: 1
Parameter 2: ffffffffc0000005
Parameter 3: ffffae8976e0c240
Parameter 4: ffffe6f8c0680000
Service Pack: 0_0
Produkt: 256_1
Quelle
Windows
Zusammenfassung
Datum
05.03.2019 22:53
Nicht berichtet
Problemsignatur
Code: 3b
Parameter 2: fffff8035efbfeaa
Parameter 3: ffff8c8534b0f690
Parameter 4: 0
Service Pack: 0_0
Produkt: 256_1
Schonaml den Ram versucht zu tauschen? Hatte das Problem mal, dass es bei mir der Ram war, obwohl ich bei Memtest keine Errors hatte, wollte auch nicht glauben das es der Ram war, weil ich den grad gekauft hatte. Mit dem Ram von nem Kollegen hatte ich dann keine Probleme mehr, dann ging der Ram zurück und hab mir neuen bestellt.
