- Desktop System
- Bundymaniac
- Laptop
- ASUS Vivobook S15 OLED K5504VN
- 14700k, 7800X3D, 9900K , 7700K, Ryzen 1700 etc.
- 3x ASUS , MSI
- Custom Wakü(s), AIO, LuKü (HTPC)
- G.Skill & Kingston & Corsair 16GB - 32GB DDR4/DDR5 Kits
- 2x RX 7900 XTX OC, EVGA RTX 2080ti , EVGA GTX 1080, MSI GTX 1070, EVGA GTX 980ti
- Samsung 34" Odyssey OLED G8, EIZO 32" 3237, ACER 27" 4K, MSI 27" 4K
- Samsung, Corsair, Lexar, Crucial - 1TB, 2x 2TB, 3x 4TB
- HDD
- WD RED 2x 3TB (NAS)
- Opt. Laufwerk
- Plextor ext. BD
- Soundkarte
- Audioengine A2+ & Subwoofer
- CaseLabs SMH10, Hyte Y60, Lian Li, BeQuiet, 2x Microcool Banchetto, NZXT H440, Silverstone HTPC etc.
- 2x Seasonic 1050W, Seasonic 660W, Corsair 450W etc.
- Keyboard
- Coirsair K70 Low Profile, Logitech G915 TKL Lightspeed etc.
- Mouse
- Logitech MX Master 2 & G PRO X Superlight etc.
- Windows 11 Pro
- Webbrowser
- Chrome
- Sonstiges
- Meta Quest 3, Govee LED Setup, Viewsonic X1-4K LED Beamer, PS5, Switch OLED, Xiaomi 14
- Internet
- ▼250 MBit ▲40 MBit
Hallo zusammen,
viele User mögen die Midrange Grafikkarten, denn z.B. für Gelegenheitsspieler bieten sie ausreichende Leistung gepaart mit einem akzeptablen Kaufpreis. Aufgrund des oftmals nervigen Luftkühlers kommt auch bei diesen Grafikkarten der Wunsch nach effektiver, aber möglichlist geräuschloser Kühlung auf ! Eine andere Gattung, sind die User, welche ihr Mainboard möglichst günstig in den Kühlkreislauf einbinden wollen.
Die üblichen Fertiglösungen haben oftmals ein gemeinsames Problem: Bei den Fullcover GPU Wasserkühlern und speziell auf ein Mainboard konzipierten Kühlern ist es leider meistens so, das die Kühler nicht auf ein anderes Grafikkarten- bzw. Mainboard Modell passen !
Hier bietet nun der Liquid Extasy VUCI Universalkühler für den einen, oder anderen User eine günstige Alternative ! Zum einen kostet der Kühler gerade mal knapp 20 Euro, zum anderen lässt er sich dank seiner Universalhalterung auf viele Grafikkarten- und Mainboard Chips verbauen. Selbstredend muss beim Einsatz auf einer Grafikkarte auf die ausreichende Kühlung der weiteren Bauteile (RAM, Spannungswandler) geachtet werden ! Dies lässt sich meist ausreichend über sog. Passivkühler (kleine Alukühler, die mit einer selbstklebenden Unterseite versehen sind) für ein paar extra Euros realisieren ! Mit einer GTX460 Graka erreichte ich max. 40° GPU Temp unter Furmark (23° Raumtemp)
Zur Veranschaulichung hier nun einige Bilder des VUCI Universalkühlers:
Der Kühler erfüllt seinen Zweck und bietet ein ansprechendes Design. Der VUCI ist in einer schwarzen Acetal und einer Plexiversion erhältlich. Es passen max. 13/10mm Schraubanschlüsse auf den VUCI Kühler. Größere Schraubis lassen sich mit 45° Adaptern verwenden.
Beschreibung des Herstellers:
ONE FOR ALL – EINER FÜR ALLE FÄLLE – Liquid Extasy Vuci!!!
Der Liquid Extasy Vuci ( varied useable cooling instrument) ist geeignet für alle gängigen Mainboards und Grafikkarten, sowie für diverse Speziallösungen. Aufgrund seiner um 90° schwenkbaren Halterungen kann der Kühler immer in optimaler Position montiert werden und das unabhängig von den, auf den Mainboards/Grafikkarten befindlichen, Montagebohrungen. Somit lässt der Vuci Universalwasserkühler erst gar keine Möglichkeit für eine schlecht ausgerichtete Montageposition zu. Der Lochabstand der austauschbaren und flexiblen Halterungen deckt mit 46-74mm alle erdenklichen Positionen der Montagebohrungen ab. Ebenso universell wie der Lochabstand, ist auch die G1/4“ Anschlussoption. Die Anschlussgewinde haben einen Abstand von 23mm. Somit ist der Kühler auch für großzügig ausgelegte 16/13mm Anschlüsse bestens geeignet. In einigen Fällen lassen sich sogar 19/13mm Anschlüsse verwenden. Der Flexibilität sind dadurch keine Grenzen gesetzt! Da diese Anschlussoption HighFlow-tauglicher Anschlüsse auch Sinn ergeben muss, wurde der Querschnitt dem Platzmanagement im Inneren des Kühlers optimal angepasst. Dabei wurden auf jegliche Art Durchfluss hemmender Kühlstruktur verzichtet und zum besseren Wärmeabtransport 2 Stege in den Kanal integriert. Aufgrund dieser gesamten Eigenschaften kann der VUCI in einer vollbestückten als zusätzlicher Wasserkühlung eingesetzt werden, oder, wie ein CPU-Wasserkühler, die alleinige Kühleinheit bilden. Egal ob mit einer sehr schwachen Tauchpumpe, oder einer Hochleistungspumpe ala Laing D5; der Durchfluss wird nur minimal eingeschränkt.
Die Montage des Kühlers gestaltet sich einfach, sicher und schnell. Auch für Einsteiger ist der Kühler, aufgrund einer in deutscher Ausführung mitgelieferten Montageanleitung, bestens geeignet. Falls ein Wechsel der Halterungen notwendig ist, können diese schnell und einfach, durch Lösen und Entfernen weniger Schrauben, getauscht werden. Desweiteren ist der Kühler nahezu ausfallsicher: Aufgrund großzügig ausgelegter Speedchannels können sich keine Schwebekörper im Kühler festsetzen. Das zögert das Wartungsintervall um ein Vielfaches hinaus und sorgt dafür, dass die Kühlleistung auch nach Jahren noch vollständig erhalten bleibt.
Vorteile auf einen Blick
Für HighFlow-Systeme geeignet
Kühlleistung bleibt langfristig erhalten
Volle Kühlleistung schon bei minimalem Durchfluss ab 0,27 l/min
Sichere Montage
Für Chipsatz, als auch GPU geeignet
Austauschbare Halterung
Halterung um 90° schwenkbar dadurch universell einsetzbar
Lochabstand von 46-75mm frei wählbar
Abstand der Anschlussgewinde 23mm
Keine Verstopfungsgefahr durch Schwebekörper
Universal Kühler
Fazit: Der Vuci Universalkühler von Liquid Extasy ist gut verarbeitet und bietet für wenig Geld eine gute Alternative zu teuren Komplettkühlern und viele Anwendungsgebiete. Auch als CPU Kühler wäre ein Einsatz denkbar.
Danke an Liquid-extasy.de für die Bereitstellung des Testsamples !
Sichere Montage
Universal Kühler
