Button Boxen verbinden
DefDan
Semiprofi
ich bräuchte ein wenig Hilfe von den technisch Versierten hier.
Ich habe einen kleinen USB Controller in einer kleinen Box sowie eine weitere Button Box.
Die kleine Box ist ansich kein Problem, den USB Port werde ich an der Rückseite der Box montieren und dann in der Box mit der Platine verkabeln. Lötkolben ist vorhanden.
Mein eigentliches problem ist wie ich die Button Box (16 Knöpfe+5LEDs) mit der Controller Box verbinde.
Auf der Controllerplatine habe ich nur die Stifte für die Knopfeingänge. Ich könnte das ganze festverkabeln und einfach Sleeven aber das finde ich nicht so praktisch. Lieber wäre mir an den beiden Boxen Ports zu haben die ich dann mit einem Datenkabel verbinden kann.
So sieht der Controller aus (Rückseite, USB Port wird bei meinem nicht verlötet sein):
http://www.leobodnar.com/products/SLI-M/
Und so soll die Box werden (nur mit einem Knopf mehr und 5 LEDs):
Der Controller kann leider nicht mit in die Button Box da es sich dabei eigentlich um einen ShiftLight Index handelt und dieser an anderer Stelle montiert werden wird als die Button Box.
Vorderseite Controller:
Und die Frage ist nun: Welche Ports bieten genug Adern dafür und sind am besten auch verpolungssicher ? Insgesamt benötige ich 23 Adern.
jo, habe heute auch ein wenig gestöbert bei conrad.
vom erbauer der platine wurde mir auch geraten die led-leitungen nicht zusammen mit den taster-leitungen zu legen da es zu störungen kommen könnte.
mein plan ist jetzt für die led leitungen eine DIN und für die taster eine D-SUB verbindung zu nehmen.
