c-m @ 2,5ghz nur 41s in Pi?
JohnSmith
hey all!
hab mir letztens ein p4p800se + nen celeron-m mit 1mb l2 chache zugelegt..
den prozzi hab ich im moment auf 15*166 = 2500mhz laufen
wenn ich jetzt superpi 1M test laufen lasse dauert das ganze 41sekunden..
der wert doch zu schlecht für so einen prozzi oder?
was könnt ich denn falsch machen?
danke shconmal für hilfe =)
Was für einen Speicher hast du denn, der C-M Core braucht genau wie der Penitum M core niedrige Speicherlatenzen für kurze super PI Zeiten. Amsonsten mal sachen wie PAT und Turbo Modus aktivieren?
so - hab den turbo modus aktiviert und die ramlatenzen
(2x256mb twinmos cl2 pc400) auf 2-3-3-5 gestellt..!
habe jetzt 38sec bei superpi
wie heist denn im bios vom asus p4p800se das PAT?
bringt eine vcore erhöhung der rams evtl. bessere timings?
wenn bh5 chips auf den Twinmos sind kannst du vielleicht mal vll auch 2-2-2-5 bei den Timings einstellen.
PAT müsste Memory Accelaration Mode oder ähnlich heissen das auf aktiviert stellen, ist im gleichen Menu wie die Speichertimings
sry den Pat hast du aktieviert sobald du den Turbo modus angewählt hast.
das wars.
schau mal mit Cpuz oder Everest ob der Pat on ist.
wichtig die Lantenzen so niedrig wie möglich wenn es geht optimal wäre
2-2-2-5-1
so - latenzen sind jetzt 2-2-2-5 und pat is auch enabled
36sec in pi!
was is denn die 5te zahl bei den latenzen die du mir geraten hast?
Die 1 steht für die Command Rate von 1T. Bei 2 T hast du massig Performanceverlust und der Speicher ist auch "langsamer", obwohl 2-2-2-5 eingestellt ist.
geht nicht höher als 160?
hab mir nen Dothan 1,3 geholt mal schauen was geht..
@luhri
wen meinst du?
also mein speicher läuft 1:1 auf 166!
wenn ich mehr fsb als 170 einstell bootet der rechner nich mehr oder hängt sich sofort auf , wenn ich zeit hab und meine wakü wieder fertig is, versuch ich mal alles aus ihm rauszukitzeln
JohnSmith schrieb:
@luhri
wen meinst du?
Die die mobile Performance sehr vom Speicher abhängt, solltest du eben von 1:1 beim Speicher weggehen auf 4:5 - das wären dann bei FSB166 208Mhz beim Speicher (und sollte der die auch noch mit CL2,0-2-2 machen gibts einen schönen Schub !).
so - bei ramteiler von 4:5 macht mein speicher leider nich so gute latenzen mit..
bestenfalls macht er 2-3-3-6 ! da is die leistung in etwa gleich wie mit
speicher auf 166 und timings auf 2-2-2-5
jap.. freezed bei beiden einstellungen..
btw. kann ich bei meinem celeron den multi irgendwie verstellen?
im bios und mit rmclock oder cpumsr schaff ich's nich.
