C&Q mit Opteron 144
wddn
Serta, Portugal
Nachdem der Opti 144 rockstable mit 2800Mhz bei 1,45V läuft, wollte ich C&Q mit CrystalCPUID, oder RMClock einstellen.
Bei CrystalCPUID wird zwar der Multi geändert, aber selbst wenn ich die Vcore konstant bei 1,45V und 4x311 halte kommt es zu Abstürzen :(
Mit RMClock kann ich die P-states nicht einstellen, d.h. es gibt keine Wahlmöglichkeit???
Please Help!
Du weißt doch sicherlich, dass die Opteron Serie kein C&Q beherrscht oder? :hmm:
Deshalb stürzt der auch ab....
mfg 4n0x :coolblue:
Ähm...NEIN. Dieses tool (wenn ich mich jetzt nicht vertuhe) ist genau für opterons da. Eine Antwort kann ich jetzt allerdings auch nicht liefern. -.-
mfg 4n0x :coolblue:
falsch!!!!!!!!!!!!! türlich beherrschen die Optis auf Sockel 939 Cool´n Quiet, meiner kanns ja auch ohne irgendwelche tools :d
Geht doch ganz easy!
Auf der DFI-page gibt's das BIOS v.11/14!
Damit kannst du ganz einfach, auch mit Opterons C&Q nutzen.
Du musst natürlich den neusten AMD-CPU-Treiber drauf haben ;)
Wenn die Vcore fest auf einen Wert eingestellt ist klappts auch nicht mit C&Q auf dem DFI. Stell die Spannung auf Auto x 104% (oder so ähnlich), dann haste ungefähr die 1,45 V, zusätzlich den Multi ebenfalls auf Auto stellten und es sollte gehen.
idle 32°C
nach 8 Std NFS MW 39°C:fresse: Thermaltake Sonic Tower rocks!
Also Voltage im Bios auf Auto
C'n'Q disabled
Multi auto
AMD Treiber installiert
und dann nicht vergessen in RMClock mit Rechtsklick "add" p-states hinzufügen - ich Eumel !!!!
Der Opti läuft mit 4x311=1244Mhz, aber leider kommt es bei 1,2V schon zu gelegentlichen Abstürzen beim P-state Wechsel - werde wohl doch noch ein bisschen testen müssen
Thread kann geclosed werden!
