[?] C++ WCF Problem
moep.at
Urgestein
Österreich
erstmal Vorweg, ich bin relativ neu in C++/oO-Programmierung.
Habe hier ein Programm aus dem Jahre "Schnee" bekommen, welches ich bei mir zum laufen bringen soll...
Habe dabei leider einige Probleme.
Beim Connecten von meiner Workstation zu einem Testrechner erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung:
The socket connection was aborted. This could be caused by an error processing your message or a receive timeout being exceeded by the remote host, or an underlying network resource issue.
Die IPs kann ich alle Pingen, ohne Probleme und auch die Ports sind freigegeben bzw die Windows Firewall deaktiviert.
Wenn ich das Programm via localhost aufrufe funktioniert es.
Wenn ich richtig gelesen habe sollte dies ein Login Problem sein...
Jetzt geht mein Problem aber los:
das ganze ist über, für mich wild verschachtelte, abstrakte Klassen und Interfaces gelöst. Ich kann aktuell mit Visual Studio 2010 nichtmal in die Funktion rein debuggen(Step Into), welche die Exception wirft... (er geht einfach nicht rein, wenn ich über Goto Definition rein gehe ist es eine leere Funktion in einer abstrakten Klasse, welche von einem Interface abgeleitet wurde -> wo die besagte Funktion wieder leer ist...)
ich bin etwas ratlos...
jemand vlt eine Idee woran das liegen kann? bzw wie ich da am Besten vorgehe?
moep.at
PS: die selbe Software läuft übrigens auf einem anderen Setup Problemlos (leider etwas mühsam die unterschiede festzustellen da sich das andere Setup ca 1000km von mir entfernt aufgebaut ist), einen wirklichen Unterschied konnten wir bis dato nicht feststellen, alle Rechner mit selbem OS und SP, einziger mir bekannter Unterschied, ich benutze VS2010 ohne SP (wobei wir auch schon vorkompilierte Programme versucht haben)
PSS: wenn ich den Server und Host dienst auf einem Rechner starte funktioniert alles mit localhost, sobald ich aber auf einen anderen Rechner im selben Netz zugreifen möchte kommt die Fehlermeldung
Keiner der sich mit WCF auskennt?
muss man iwo in windows noch einstellungen tätigen die es erlauben das der eine rechner auf den andren via wcf zugreifen kann?
sind zwei ident aufgesetzte rechner mit windows xp SP3 und einem "Administrato" als User und selbem PW...
ich verzweifle bald :/
