C2D 6400+ GA965p-DS4 Rev. 3.3
teufel82
ich habe folgendes System:C2D 6400; GA965p-DS4 Rev. 3.3 Bios F8,
Speicher OCZ PC2-6400/DDR2-800 XTC Rev.2 ; Luftkühlung
Im Moment läuft es mit 3,2 GHz (FSB=400) stabil.
Im Forum hier hab ich gelesen, dass auch ein bisschen mehr drin sein kann.
Problem:
Wenn ich den FSB noch weiter erhöhe, läuft der PC gar nicht mehr und das Bios stellt sich auf default Werte zurück. Der einfachste Weg wäre wahrscheinlich den Speicher gegen PC 8500 auszutauschen, aber wohin mit dem alten? (ist 8 Wochen jung)
Wer hat das gleiche Board und kann mir Einstellungen posten bzw. Tipps geben?
Frank
also ich glaube sooo schlecht ist dein Speicher nicht, mit CL5 und 2,1V dürfte da schon noch einiges gehn
was macht die CPU? Spannung erhöht? gut gekühlt?
Hallo Beomaster,
Speicher läuft mit 5-5-5-12 (Standard). Ich hab an den Spannungs-Werten schon mal vorsichtig was geändert, aber entweder kommt eine Blue-Screen oder der PC schaltet ab und startet mit Standard-Bios Einstellungen neu.
Die Werte, die STRG+F1 zu ändern sind, sind ja so viele.
Von daher dachte ich, dass ein User mit dem gleichen Board mir speziell weiterhelfen kann.
Frank
hmm, könnte es auch sein dass deine cpu nicht mehr will, oder das board?
wegen dem RAM: nimm doch mal einen niedrigeren FSB, bsp 300Mhz und nen teiler von 3 oder so.
Wenn das geht, dann viel glück
Hallo larsiam,
dann könnte ich aber nur prüfen, ob ich den Speicher übertakten kann, oder?
Da ja der CPU Takt nur über FSB geht und der Multiplikator ja fest auf 8 eingestellt ist. Beim Speichertakt gehen nur gerade Teiler 1:1, 2:1 aber keine Teiler kleiner 1.1.
Frank
mit 3,2 ghz läuft dein system optimal! ich würds so lassen
wenns doch mehr sein soll versuchs mal so:
pci-e: auto (kann man auch mit 100, 105 mal versuchen)
ram multi: 2
ram timings: selbst eingeben (5-5-5-12 bei dir)
und dann eben mal die spannungen erhöhen:
ram spannung: +0,3
cpu spannungen: 1,4 (oder auch mal 1,45 zum testen)
board spannungen: +0,1 (außer bei der pci-e)
wenns erstmal läuft kann man die spannungen ja noch optimieren
danke für die Tipps, werde ich am WE nochmal testen. Natürlich sind 3,2 o.k. und werde ich auch so lassen, falls es nix wird.
Frank
