C2d 6750
Blinkie
Hallo zusammen,
ich brauche mal einen Tipp, welcher ram für den neuen e6750 sinnvoll ist.
Vielen Dank für jede Hilfe!
Hängt auch vom eingesetzten Board ab !
3,6Ghz wären 8*450Mhz - kann das Board nur 1:1 sollten es schon passable Module (z.B die aus meiner SIG sein).
wenn du jetzt noch dein motherboard und was du vor hast mit angeben würdest, würde das sehr helfen.
Bei den Mobos schwanke ich zwischen dem Gigabyte GA-P35-DQ6 und ASUS P5K Deluxe.
Die Kiste soll tauglich für gaming, Bild/Videobearbeitung und natürlich auch office/i-net anwendungen sein. OC eher nicht, dazu habe ich zu wenig Pan von der Materie.
wenn du nicht ocen willst würden auch 667er langen -.-
Also ich bin mit meinem 677 Ram auch ziemlich weit gekommen. Kann sie bei 2,35V bei DDR 1000 laufen lassen xD
Viele Grüße
U3mi
