Da mein i5-2500k System gerade in RMA ist muss ich mich wohl weiterhin mit meinem E6700 abfinden und da Skyrim vor der Tür steht glaube ich nicht dass die CPU ausreichen wird.
Habe deshalb vor das System etwas zuu übertakten.
Daten zum system:
CPU: C2D E6700
Mobo: Asus P5W DH Deluxe (i975X)
RAM: 4x Corsair CM2X1024-6400 DDR2-800mhz, 800mhz laufen auf meinem Board nur mit OC was mit standart 1.8V unstable ist..
Habe jetz erstmal den FSB auf 330 gesetzt
Vcore: 1.365V
DRam clk: 660mhz (kommt den 666 bzw 667 am nähesten)
PCI clk: 33.3mhz (is default denk ich ma)
PCIe clk: 100mhz (is auch default denk ich ma)
Prime läuft im Blend Test damit schonmal 20min ohne Error *stolzbin*
Temps liegen bei 60-65° (schwankend) Is okay denk ich mal oder?
Will die vcore deswegen nicht unbedingt erhöhen .__.
davor hatte ich noch einen Test gemacht und da hatte Prime direkt nach 5 min schon gemeckert und den ersten Core gestoppt.
Einstellung wahren folgende:
FSB: 340
Vcore: 1.365V (selbe wie eben)
DRam clk: 680mhz
woran liegt jetzt hier mein Problem? ram oder CPU ?
DRAM clock liegt nur etwa 14mhz überhalb des Standarts, also dürfte es daran nicht liegen oder?
evtl da die DRAM Spannung auf 1.9V erhöhen oder die MCH Spannung?
Was wäre eurer Meinung nach die beste Einstellung für CPU und Rams und wie weit kann ich da mit dem Boxed Kühler gehn?
Daten zum system:
CPU: C2D E6700
Vcore: 1.365V
FSB: 340
DRam clk: 680mhz
