Cache des 2. CPU-Kerns geschrottet?
Raikun
Moin Leute. Ist es möglich das der Cache eines CPU-Kerns aussteigt und die CPU trotzdem fehlerfrei läuft? Mir ist vor kurzem mein Abit Mainboard mit einem ca. 3-Seiten BSoD abgefahren, ist wahrscheinlich den Hitzetod gestorben da die 88er GTX den Chipsatz überragte und so keine gute Kühlung möglich war. Nun habe ich Ersatz bekommen und habe natürlich Everrest drüberlaufen lassen, man ist ja neugierig was so drinne steckt. Dabei fiel mir auf das der 2. Kern angeblich keinen Cache mehr hat... siehe hier :
[ Prozessoren / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+ ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+
Externer Takt 200 MHz
Maximaler Takt 3200 MHz
Aktueller Takt 2800 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.3 V
Status Aktiviert
Aufrüstung ZIF
Sockelbezeichnung Socket M2
Hersteller AMD
Spannung 1.3 V
Status Aktiviert
Aufrüstung ZIF
[ Cache / Internal Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 128 KB
Installierte Größe 128 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Sockelbezeichnung Interner Cache
Typ Intern
Status Aktiviert
[ Cache / External Cache ]
Typ Intern
Status Aktiviert
Maximale Größe 1024 KB
Installierte Größe 1024 KB <-----------
Sockelbezeichnung Externer Cache
Typ Intern
Status Deaktiviert
Betriebmodus Write-Through
Installierte Größe 0 KB <--------------
Kann das an einer falschen Bios Einstellung liegen (gab früher ja den Reiter "enable Cache" ) oder hat der MotherBoard Tod mir den Cache mitgefraggt? :( Passiert war das ganze beim laden von Neverwinter Nights 2, was recht Ressourcenhungrig ist und die Temps im System hochjagt. Wäre mir wichtig, da ich ja wenn evtl. den Mainboard Verkäufer mitbelangen könnte, da ja seine Ware meine Cpu beschädigt hat. Mir ist der Cache sehr wichtig, deshalb hatte ich extra den 5600er genommen weil der 2x1 Mb Cache hat. Danke für eure Hilfe im Voraus, mfG ryke
Was sagt CPUZ?
Niemanden kannst du mitbelangen, sollte das so sein :hmm:
AMD bietet auch Sonderversionen der jeweiligen Prozessorkerne mit teilweise deaktiviertem L2-Cache an. Grund dafür ist, dass es bei der Produktion häufig vorkommt, dass ein Teil des L2-Caches defekt ist. Da der Prozessor eigentlich funktionsfähig ist, wird einfach der defekte Teil des Caches deaktiviert.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/AMD_Athlon_64_X2
Öhmm... das wäre mir neu morgessa, der cache war vorher aktiv und wurde auch gelistet, cpu-z schau ich nachher, muss erstmal zur arbeit, werde heute abend dann posten was cpu-z sagt. bis denne, have a good day ;)
@ VL125: was möchtest du bei cpu-z denn wissen?
@morgessa: was du meinst betrifft meine cpu nicht, betrifft nur die hier : Windsor-512 F2 [Bearbeiten]
Doppelkernprozessor (Dual-Core)
* Revision F2
* L1-Cache: je Kern 64 + 64 KiB (Daten + Instruktionen)
* L2-Cache: je Kern 512 KiB mit Prozessortakt (Sonderversionen mit 256 KiB, Rest deaktiviert)
ich habe aber diese rev hier : Windsor F3 [Bearbeiten]
* Revision F3
* L2-Cache: je Kern 1.024 KiB mit Prozessortakt (Sonderversionen mit 512 KiB, Rest deaktiviert)
da der erste kern auch 1mb hat kann ich nicht diese sonderversion haben, zumal der cache wie gesagt vor dem MB-Tod angezeigt wurde.
was nun?
Hinzugefügter Post:
bin ehrlich gesagt etwas ratlos...
Der Lego wieder, nimmt mir wieder die Worte ausm Mund. ;)
laut cpu-z 1.44 steht bei level 2 2x 1024 Kbytes, aber ich hatte noch ein tool was mir den 2. cpu cache auch mit max größe 1 mb und installierte größe 0 mb anzeigt.
btw: ist es normal das der multi und die spannung die ganze zeit immer mal wieder springt? habe zwar im hintergrund das ati-tool laufen und teste auf artefakte, aber das der zwischen 1.168V und 1.386 oder 1.200 Vcore springt und den multi immer ändert irritiert mich etwas. liegt das am c&q? weil ich ja nix mache außer das das ati-tool läuft und der feurige fuchs offen ist. müsste ja also gleichmäßige cpu-last sein und dementsprechen ein stabiler multi/vcore. mainboard ist das gigabyte ds4.
Es wird wohl sehr wahrscheinlich ein Auslesefehler sein. Ich kann mir ned vorstellen, dass eine CPU mit defektem Cache noch normal funktioniert...
Mach es dir doch einfach. Lass mal das aktuelle Prime laufen oder besser das alte und auf jeden Core extra zuweisen. Wenn der Cache wirklich breit wäre, müsste bei einem Core jede Berechnung deutlich schneller laufen.
guter tip berlinrider, thx. ich teste das mal.
@morgessa: wenn mich mein brain net trügt war es aber vorher bei beiden kernen als 1mb installiert angezeigt... mal schauen was prime ausspuckt
Kannst auch SuperPi nutzen und die Zeiten vergleichen. Das sollte noch einfacher sein :)
Ist nen Auslesefehler, wenn CPUz sagt, dass da 2mb Cache sind, dann sin die auch da!
Und das der Multi+Spannung schwankt liegt an der Biosoption "Cool´n´Quite" das ist AMDs Stromsparfunktion!
Alex
shit.... look at this:
prime instance 1 auf kern 1:
CPU speed: 2812.79 MHz
CPU features: RDTSC, CMOV, Prefetch, 3DNow!, MMX, SSE, SSE2
L1 cache size: 64 KB
L2 cache size: 1024 KB
L1 cache line size: 64 bytes
L2 cache line size: 64 bytes
L1 TLBS: 32
L2 TLBS: 512
Prime95 32-bit version 24.14, RdtscTiming=1
Best time for 512K FFT length: 22.745 ms.
Best time for 640K FFT length: 41.333 ms.
Best time for 768K FFT length: 61.556 ms.
Best time for 896K FFT length: 49.979 ms.
Best time for 1024K FFT length: 38.743 ms.
Best time for 1280K FFT length: 49.668 ms.
Best time for 1536K FFT length: 59.502 ms.
Best time for 1792K FFT length: 71.500 ms.
Best time for 2048K FFT length: 86.294 ms.
Best time for 2560K FFT length: 107.745 ms.
prime instance 2 auf kern 2:
L1 TLBS: 32
L2 TLBS: 512
Best time for 3072K FFT length: 190.539 ms.
Best time for 3584K FFT length: 190.036 ms.
[Thu Mar 27 20:36:33 2008]
Best time for 4096K FFT length: 306.925 ms.
Best time for 58 bit trial factors: 4.335 ms.
Best time for 59 bit trial factors: 4.268 ms.
Best time for 60 bit trial factors: 4.268 ms.
Best time for 61 bit trial factors: 4.354 ms.
Best time for 62 bit trial factors: 7.649 ms.
Best time for 63 bit trial factors: 7.684 ms.
Best time for 64 bit trial factors: 10.120 ms.
Best time for 65 bit trial factors: 10.066 ms.
Best time for 66 bit trial factors: 9.886 ms.
Best time for 67 bit trial factors: 9.981 ms.
alles zurück, ich teste nochmal
geschehen, jetzt liegen die benches rel. nah beieinander, beim allerersten durchgang lagen welten zwischen beiden prime instanzen, kann es sein das hier der dualcore optimizer mitspielt?
@alex: das dachte ich mir ja auch, aber der springt so häufig zwischen den vcores und den multis das ich das für "unnormal hielt. das kannte ich nur von gigabytes i-tune lüftersteuerungssoftware, da schwankt er so extrem selbst im idle. naja, wird wohl schon seine gründe haben. hatte schiss das das ständige springen der cpu net gut tut, da spannungschwankungen in kurzer reihenfolge
@at all: danke erstmal für die schnelle hilfe, werde nochmal mit dem taskmanager und deer cpu-zuteilung spielen und schauen was sich da so tut, wäre heilfroh wenn es echt nur ein auslesefehler wäre was vielleicht am neuen board liegt. ist schon ärgerlich genug das mein geliebtes abit mich verlassen hat, wenn die cpu nun noch nen knacks hätte wäre ich echt etwas gefrustet. however, nochmal danke an alle poster und nen schönen abend noch, ich muss erstmal meine süße von der arbeit abholen. ich melde mich dann später oder morgen nochmal. btw, echt klasse forum hier
