ich habe jetzt erstmal aufgegeben.
Zu meiner Geschichte:
Ich habe den MX850 an meinem Rechner mit USB als LAN-Multi installiert. Alles hat funktioniert. Dann bin ich zu meinem Vater ins Büro gegangen, der über ein Strom-LAN angeschlossen ist. Als er den Scanner-Treiber registrierte, hat sich der Rechner aufgehangen. Also nach dem Neustart nochmal nur den Treiber installiert -> Fehler, kann Gerät nicht finden. Nochmal alles runter (nur Software deinstalliert) und wieder alles der ersten CD neu drauf -> das gleiche, nämlich nichts. Bei den Druckern in der Systemsteuerung mal nachgeschaut und als Versuch den Anschluss manuell hinzugefügt (!: keinen Standard TCP/IP-Port nehmen, sondern den Canon... . Wenn der noch nicht hinzufügbar ist, bitte nicht weitermachen.) Wow, jetzt lief der Drucker, aber das Fax war auf dem gleichen Port wie der Drucker - bei meinem ersten Rechner hatte er einen extra Fax-Port. Den Scanner konnte er nicht finden, aber dafür lief jetzt der Kartensteckplatz im Netzwerk. Allerdings ist die lahme USB-Variante viel schneller.
Also habe ich mich schon auf die Installation auf meinem Notebook gefreut. Hier lief alles einwandfrei, obwohl hier auch noch eine Installation für einen MP750 aktiv bleiben muss ;-) Hoffe, dass diese noch funktioniert, da bin ich aber guter Dinger.
Nun habe ich den Rechner von meinem Vater genommen, meinen abgebaut und seinen abgeschlossen - nun direktes LAN-Kabel. Aber auch das hat nichts genützt. Mehrmals installiert, deinstalliert (mit manuellem Port entfernen und Registry säubern mit CCleaner) und wieder installiert (Die Software MyPrinter habe ich dann nicht mehr mitinstalliert, die ist ja wohl der größte Scherz). Das Ergebnis: Der Scanner wird nicht gefunden, dafür hat der Drucker jetzt seinen eigenen Port. Also habe ich mit USB und LAN installiert nichts. Dann habe ich die "neue" Network Utility aus dem Internet genommen und plötzlich hat dieses Tool den Scanner im Netzwerk und der Scanner den PC gefunden. Aber die Systemsteuerung fand ihn nicht und somit ging er auch nicht.
Meine letzte Idee war ein Update der Firmware (die gibt es nur in Englisch: einfach auf deutsch suchen und bei den Ergebnissen von deutsch auf englisch wechseln). Aber als ich die installieren wollte staunte ich nicht schlecht. Hatte die Version 1.030 runtergeladen, die die Versionen 1.000 bis 1.020 ersetzen soll - aber ich hatte schon 1.060 drauf.
Das hoffentlich nur vorläufige Ende vom Lied:
Wenn mein Vater scannen will, dann geht er an meinen Rechner und holt sich dann die Daten via Netzwerk (oder meinetwegen SD-Card). Eigentlich wollte ich meinen Rechner nicht mehr als Print-Server nutzen, das war er vorher.
Trotz dieser langen leidensgeschichte bin ich übrigens von dem Gerät begeistert. Sehe edel!
Aber eine Freude habe ich noch: Ich muss es noch als Fax einrichten, nachdem schon ein paar Anrufer mit meinem neuen FAX geplaudert haben.
Und zur Info, auf allen Systemen ist XP installiert, einmal HOME (mein Desktop-PC) und zweimal PROFESSIONAL (Daddy und mein Laptop)
Gruß, Peeet.
