Canon R6 EVF Mikroruckler
Murkser
Hallo Mitglieder.
Hab das Problem das bei meiner Canon R6 der EVF im Suchermodus unzumutbar ist.
Es ist eine Art Rolling shutter mit 100-500ms je nach Brennweite.
Wird es dunkler wird es schlimmer. Das ist mir schon klar. Bei hohen Brennweiten über 50mm nimmt der Effekt zu. Die Option den EVF auf 120FPS zu stellen hilft nur minimal.
Was auch einen grossen Unterschied macht ist der verwendete Akku!
Vielleicht hat jemand ein Tip für mich wie ich diese Problem lösen kann ohne die Kamera einzuschicken.
Danke euch im Voraus.
Das klingt irgendwie sehr merkwürdig :shot:
Ich habe nur ne A7RII die in jeder Hinsicht den unterlegenen EVF haben sollte und die Einzige Bedingung unter der ich mir Ähnliches vorstellen könnte ist bei ner kleinen Blende des Objektivs. Daher erstmal die Frage mit welchen Objektiven (plus evtl. Zubehör am Objektiv bzw. zwischen Kamera und Objektiv) und bei welchen eingestellten Blenden tritt das auf? Hast du die Belichtungsvorschau aktiviert?
Ja Belichtungsvorschau ist deaktiviert.
Blenden sind alle gleich schlecht.
Probiert mit Canon EF 50 1.8, EF 24-105 IS L (mit Adapter) und dem Kitobjektiv RF 24-105 7.1
Und wenn du vorne durch das Objektiv guckst ist die Blende vollständig geöffnet?
Das einzige was ich mir bei der Beschreibung vorstellen kann ist, dass zu wenig Licht am Sensor ankommt und dementsprechend die Bildrate gedrosselt wird um noch die "korrekte" Belichtung anzeigen zu können.
Blende ist vollständig geöffnet. Hab nochmal alle Kameraeinstellung zurück gesetzt.
Kein Unterschied ob 1.8 oder 22 bei dem Ef 50mm 1.8. IBIS Kamera ausgeschalten.
Hab im M-Modus viele Einstellungen probiert. Ohne Erfolg es bleibt dieses Mikrorucklen.
Heute Nachmittag hab ich es mit einem Canon EF 100-400 Mark II probiert bei 400mm keine Probleme mit dem EVF.
War in verschiedenen Fotogeschäften, leider keine R5 oder R6 vorhanden. Es gab sogar die Aussage das Canon es nicht zulassen würde, das die Kameras aus gestellt würden?
Jetzt nochmal probiert mit dem 50mm im Zimmer bei eingeschaltetem Hauptlicht und zwei kleineren Lampen, da funktioniert der EVF fast sauber. Obwohl hier viel weniger Licht vorhanden ist bei Blende 2.8.
Kann das sein das die Logik bei hoher Dynamik Probleme bekommt? Oder bei Kontrastabstufungen?
Der Titel wurde angepasst, da mein Problem sich nicht auf den rolling shutter bezieht, der zwar vorhanden ist aber mich momentan nicht stört.
Das klingt ja eher nach einem Problem mit der Taktung. Ich würde das Gerät eher austauschen. Bis jetzt hab ich noch nichts davon gehört, wenn da irgendein blödes Aufeinandertreffen von Toleranzen zusammen kommt, kannst du durchaus solchen Ärger haben. Dafür spräche das unterschiedliche Verhalten bei unterschiedlichen Akkus/Spannung, auch dass du draußen (kälter->niedrige Spannung) eher Ärger hast als drinnen, wo es etwas wärmer ist.
Ähnliche Themen
Antworten
1
Aufrufe
928
VorauseilenderGehorsam
V
