CAPE @ GPU aber wie?
Mr.z3r0
NRW
Hallo
WOllte es bald in nächster zeit ,wenn meine anderen Wakü sachen da ist den CAPE auf meine Gaku machen . nur eine Frage
Wie genau muss ich das machen , ( klar an schrauben aber..) Wie geht das mit den Federn und wo muss die Schraube hin also , das die nach oben zeigt und auch oben mit einer "Mutter" festschraubt oder wie :confused:
Bitte um Hilfe , hab da nicht so die Ahnung:fresse:
MFG, Danke
wie wärs wenn du die montage anleitung auf der hersteller hp suchst???
beim meinem heattrap wars so:
schrauben in den löchern mit plastikdistanzscheiben (damit kein kurzer entsteht) und plastik muttern fest machen...
dann den kühler drauf, die federn, und dann nochmal mit rändelmuttern festmachen...
die federn srgen dann für den nötigen anpressdruck...
spätestens wenn du das ganze vor dir siehst isses einleuchtend...
