Captiva 17'' TFT-Bildschirm *bleibt schwarz*
gosant
Ich hoffe man(n) kann mir hier weiterhelfen. Heute habe ich endlich meinen TFT-Bildschirm Captiva E1701 bekommen. Allerdings weigert er sich stetig den Betrieb aufzunehmen :wall:
Sobald ich ihn an einen PC anschließe und selbigen hochfahre, bleibt der Bildschirm schwarz, obwohl das Betriebs-LED normal grün leuchtet.
Da er orginalverpackt und optisch in einem Top-Zustand ist, würde ich auch nicht von einer Beschädigung des Gerätes ausgehen.
Rumspielen mit Bildwiederholfrequenz und Auflösung sowie Starten im VGA-Modus von Windows blieben erfolglos. Der Bildschirm zeigt weder beim Bootvorgang selbst noch danach im Windows etwas an.
Ich vermute jedoch, dass es irgendwie mit der Bildwiederholfrequenz zusammenhängt, da im Handbuch eine Zeile zu lesen ist, die mich stutzig gemacht hat :
If signals are different, please refer to your computers Video Card User Guide for adjustment because the screens will not display or only the LED will light.
Darunter ist dann eine Tabelle mit ner Menge Zahlen und verschiedenen Bildschirmmodi abgebildet. Demnach müsste es wahrscheinlich an der Grafikkarte (Geforce 4 MX) liegen, die den Monitor mit einer zu hohen Frequenz anspricht.
Dann habe ich noch eine seltsame Beobachtung gemacht : Wenn ich den Netzstecker des TFT-Bildschirms ziehe, während er an einen PC angeschlossen ist, und diesen dann wieder einstecke, erhalte ich für ca. 1 Sekunde ein Bild, das sich dann aber unverzüglich wieder in das vertraute Schwarz umwandelt.
Ich habe schon einiges erlebt was PC's angeht, und das kommt mir sehr wie ein Fehler Marke "dafür gibt es eine völlig logische Erklärung" vor.
Ich hoffe jemand weiß Rat..
Vielen Dank schonmal :wink:
cu gosant
Zieh mal das Signalkabel raus und schalte den Monitor ohne Verbindung zum Rechner ein. Dann sollte irgendwas wie "Check Cable" oder "No Signal" zu sehen sein.
Zeigt er das an oder bleibt er immer noch dunkel?
also er zeigt nichts dergleichen an, das LED leuchtet aber rot..habe ich deine vermutung jetzt bestätigt oder widerlegt? :d
mfg gosant
Gut, die rote LED soll offenbar das "No Signal" anzeigen, die meisten Monis die ich kenne zeigen das halt auf dem Display.
Andere Methode: Monitor anschliessen und ins BIOS Setup booten. Jetzt MUSS der Monitor was anzeigen, ansonsten ist er oder das Signalkabel defekt. Wenn Du immer noch nichts siehst leuchte mal mit einer Taschenlampe aus verschiedenen Winkeln auf das Display. Ist dann schwach was zu erkennen? Wenn ja wäre das Backlight defekt.
hm..also wie schon oben gesagt zeigt er nix an, weder beim booten noch sonst irgendwann, mit der einen ausnahme die ich oben beschrieben habe. er zeigt auch nicht schwach irgendwas an. und eigentlich würde ich gern ausschließen dass das gerät selbst oder ein kabel defekt ist, da ich alles kurz zuvor aus der orginalverpackung geholt habe.
das "no signal" zeigt er mir an wenn ich den stecker kurz ziehe und dann wieder reinstecke, nur dass er halt nirgends an nem pc hängt..es ist fast so als würde sich die "bildröhre" oder was auch immer fürs erzeugen des bildes verantwortlich ist, nach einer sekunde betrieb abschalten..
Beim Booten muss er auf jeden Fall ein Bild anzeigen, wenns nur die BIOS POST Meldungen sind. Ich würde das Ding jetzt zum Test mal kurz an nen anderen PC hängen (oder wenigstens ne andere GraKa probieren, hast Du eine rumliegen?) und wenn er dann immer noch dunkel bleibt zurück schicken.
jojo die idee ist mir auch schon gekommen, nur leider hab ich hier nur n pc zur hand der die selbe grafikkarte drin hat..da ist das problem das selbe..und wie gesagt, er zeigt wirklich garnix..null..nada :d
finde es ja auch so ungewöhnlich, daher ja der thread hier..werde wohl morgen dazu kommen ihn an nen anderen pc zu hängen..wenns mit ner anderen grafikkarte läuft weiß ich ja was ich zu tun habe...haste interesse an ner gf4? ;)
mfg gosant
Nö, Danke, ne GF4 hab ich hier auch noch liegen. Is aber ne Ti4400 :d
Hast Du denn eigentlich noch Deinen alten Monitor? Dann könntest Du den Treiber unter Win doch fest auf 60Hz Bildwiederholrate stellen und den TFT anschliessen. 60 Hz MUSS er packen.
jojo hab ich ja alles schon probiert..wie gesagt, das problem kommt mir auch extrem spanisch vor..wenn das morgen an nem anderen pc auch nicht geht dann hab ich wohl mal wieder den einen unter 10000 bildschirmen erwischt, die bei auslieferung defekt sind. is mir schon so oft passiert, zwar nicht mit bildschirmen aber naja, man findet sich damit ab :d
trotzdem danke für deine hilfe..werd dann morgen bescheid sagen, wie's aussieht
cu gosant
achjo, marco. wer kennt das nicht.
die battery hat auch nix genützt. hab mir nun neues netzteil besorgt -> morgen mal anschließen.
Ähnliche Themen
