CAS 2 Speicher
Baerschen1
Mainz
Hi Folks
habe da mal ne Frage:
Habe mir 2 Riegel Apacer Cas2 Speicher (a. 256MB) auf mein Abit SA6R gesteckt.
Im Bios habe ich alle 3 Optionen auch Cas2 gestellt.
Beim Booten bekomme ich jedoch die Meldung, das Cas 3 Speicher erkannt wurde.
Was mache ich falsch ??
Mfg. Baerschen1
Hi!
Versuch doch erstmal auf Auto bzw. by SPD.
Eigentlich sollten ja für Cas2 spezifizierte Module ja autom. mit Cas2 angesprochen werden.
Zur not mit ctSPD mal die Speichermodule checken, wenn diese nur Cas3 anzeigen, und die aber als CAS2 ausgezeichnet waren und halt im glauben gekauft hast, mal umtauschen.
Aber erstmal ausprobieren!!!
Ach ja, vielleicht erstmal nur je 1 Modul testen! abwechselnd und andere Slot´s!
MfG <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0">
[ 25. Juni 2001: Beitrag editiert von: BigLA ]
Tja, das ist so ne sache...
habe keine "auto" einstellung.
bei meinem board gibt es nur...
SDRAM CAS Latency Time (3) /2
SDRAM CYCLEY Time Tras/Trc (5/7) 7/9
SDRAM Ras to Cas Delay (3) 2
SDRAM Ras Predarge Time (3) 2
stelle ich alles auf (2) bekomme ich
beim booten die meldung, das cas 3 speicher
entdeckt wurde.
bei einem freund laufen die speicher aber
auf cas 2
was mach ich nur falsch....
soweit ich das in Erinnerung habe, sagt das Abit KT7A-Raid einem, was für Speicher man besitzt, wenn die Einstellungen im Bios von denen des SPD-Moduls abweichen - ist dann etwas fetter gedruckt im POST zu sehen.
Wenn Du cas3 einstellst und die Meldung ist weg, dann ist das Dein Problem - eingestellt wird aber Cas2.
Les mal Deinen EEPROM mit CTSPD aus, das gibts bei http://www.heise.de/ct im Download-Bereich, da steht dann, was Dein Modul für einen EEPROM hat. Teilweise verkaufen Händler nämlich Module als CAS2, weil die perfekt auf CAS2 laufen, aber leider nicht dafür vom Hersteller ausgelegt sind (hatte so einen Fall beispielsweise mal bei Arlt.com)
Grüße
Dennis
