Caseking-Umfrage zu Lüftern: Welche Gehäuselüfter-Drehzahl nutzt du maximal im Alltag
Unter 500 upm
Abgestimmt: 801 bis 1100rpm.
Spiel und hör Musik zu über 90% mit Headset. PC steht am Tisch von dem her stört mich das gar nicht.
Habe auch zwischen 500 und 800 RPM im Schnitt.
5 mal Shadow Wings 140 mm.
Hm sollte fürs Antworten 2 Accounts haben :d
Unter Luft lasse ich die Lüfter auf ca 500 rpm laufen und unter Wasser auf ca 700 RPM kontant.
501-800 rpm alles andere ist zu laut.
Auch 501-800 rpm, allerdings alles 140mm (3 Silent Wings 3 Gehäuse, ein Enermax Lüfter auf Kühler). Die Umfrage ist jetzt relevant für welche Lüftergröße?
Ich habe meine Lüfter auf 750 - 800 upm eingestellt.
Abgestimmt mit 501-800 RPM.
1x 120er Hecklüfter 700 RPM
2x 140er Deckellüfter 650 RPM
Radiatorlüfter 3x 700-850 RPM (war aber nicht gefragt)
550-600 reicht aus
Abgestimmt 501-800 RPM
Auch für 501-800 RPM gestimmt. Über etwa 900 RPM werden die Corsair ML140 Pro hinter der Mesh Front doch störend.
der 180er lüfter auf meinem Radi läuft fixed auf ~ 300 RPM
150-250 rpm unter Vollast, sonst immer aus.
Worst Case, also Volllast im Sommer bei rund 32°C Zimmertemperatur, sind so 900RPM. 0RPM bis die Wassertemperatur das erste Mal die 35°C knackt. Habe aber auch zwei unterschiedliche Profile in der Aquaero hinterlegt. Weniger RPM ginge auch, aber allzu warmes Wasser mag ich nicht.
Da ich immer mein beyerdynamic mmx 300 auf den Ohren habe und den PC so nicht höre und mir Kühlleistung sehr wichtig ist, lasse ich alle Lüfter im Idle auf 1200 RPM und unter Last auf 1900 RPM laufen :)
Hängt bisserl davon ab.
In "geheimen Tests"; hab ich rausgefunden, dass es wichtiger ist, dass Lüfter im Gehäuse sind. Und das dann locker 20K ausmachen kann.
Wie schnell die dann drehen spielt eine untergeordnete Rolle. Also der Unterschied von 0 zu iirc 350rpm war deutlich größer als von 350rpm zu 1000RPM in dem Test.
Anyway, das Problem an dieser Umfrage ist die Lüftergröße!
Die ist nicht berücksichtigt.
Bei 120mm eher um die 500-800rpm
Bei 140mm eher um die 350rpm
Bei 92mm eher um die 1000rpm
Bei 80mm eher um die 1200-1500rpm
Da ich aktuell eher 140mm nutze, eher um die 350-500rpm
- - - Updated - - -
Hab aber auch für 500-800rpm gestimmt.
PS: Überschneidende Bereiche wären ev. auch nicht schlecht gewesen. ie 300-600rpm unter 500-800rpm
so zwischen 900-1200U/min bei mir
zwischen 600U/min (180mm) und 2000U/min (40mm) alles dabei
Unter 500, reicht bei der Lüftermenge aus.
