CaseLabs Bullet BH8 verformt
Champloo
Moin,
ich hab mir ein CaseLabs BH8 hier im Forum gekauft. Heute hab ich die zwei Top Radiator/Fan Mount Halterungen vom Case entfernt.
Als ich dann die Hardware komplett eingebaut habe und den Deckel wieder zumachen wollte, merkte ich das keine einzige Schraube mehr passt. :(
Bild: dsc_0001vlrss.jpg - abload.de
Bild: dsc_00022cqwj.jpg - abload.de
Bild: dsc_00038sovr.jpg - abload.de
Bild: dsc_0005wnq8h.jpg - abload.de
Bild: dsc_0006gqrel.jpg - abload.de
Bild: dsc_0007zaros.jpg - abload.de
Bild: dsc_0009zrrdd.jpg - abload.de
So sieht es dann aus wenn ich die beiden Halterungen entferne. Bei über 300€ erwarte ich bissl mehr Qualität.
Wird konstruktionsbedingt bei solchen Cases ohne obere Verstrebungen immer vorkommen. Es sei denn man würde das ganze sehr sehr massiv bauen, dann könnte man dagegen wirken.
Richtig, bei einem EATX-Gehäuse, was unter 5 kg wiegt, müssen Kompromisse gemacht werden, da sind die Aluplatten nun mal sehr dünn und somit können die sich beim Einbau der Hardware verbiegen.
Also kocht CaseLabs auch nur mit Wasser. Dann kommt kein Case mehr von der Firma ins Haus.
Typisch Ami Müll
Wie hast du das ganze denn Eingebaut?
Blech ist geduldig, aber eben auch leicht verformbar.
Wenn du an der falschen Stelle zuviel Kraft aufgewendet hast, z.B. ein Einstecken des 24Pin, dann verzieht sich schnell mal was, auch bei Stahlblechgehäusen.
So viel Kraft hab ich auch nicht verwendet. :d
Kann natürlich auch ein Transportschaden sein.
Naja jetzt haltemal. Wir reden hier von einem Case das aus 1,5-2mm Alu produziert wurde. Nimm ein U und gib auf die Unterkante von innen Druck: Die Seiten werden sich im oberen Teil nach innen biegen. Nix anderes passiert beim Bullet, wenn man die obere Querstrebe entfernt und dann HW rein setzt. Um das zu verhindern müsste man die Materialdicke wohl um ein vielfaches anheben und/oder einen massiven starren Rahmen konstruieren.
Da hat sogar mein Lian Li mehr ausgehalten :d
Mag sein, aber bei ohne Versteifungen ist das ganze nunmal nicht gerade stabil.
Wie hast du denn weiter gemacht?
Das ganze vorsichtig zurechtgebogen, und alle Schrauben eingefädelt?
Komplett verschraubt sollte sich das ganze durch die Senkschrauben wieder Ausrichten.
