Thoreau
Semiprofi
ok ich post euch mal ein Tutorial wie ihr euren Casio CFX ocen könnt .
Verbaut ist ein 4,3mhz Resonator der die Frequenz angibt. In diesem Tut werdet ihr erfahren wir ihr diesen zuerst rausbaut, dann Schalter einbaut und am Ende den 4,3mhz und einen schnelleren (bis 8mhz - testen!) parallel einbaut.
Einkaufsliste:
- 0,5mm Litze
- Standardquarz (bei reichelt kosten die 23-25cent) Frequenz 7,3mhz(geht fast bei jedem) und höher (zu testzwecken)
- 2x Subminiaturschalter ( Reichelt "nk 236" 70cent, bei Conrad 1,4€)
1. Überblick Platine
Lasst euch von den Kabel und Widerstand nicht beirren das ist der 2x64kb Mod . Der kommt eventuell später. Atm mach ich grad nen 512KB Mod *g*.
Ok also das rot eingekreist ist der Reso, der gibt den Takt an *g*.
2. Entfernen des Reso's
der Reso ist an 3 Lötstellen befestigt. Sprich man muss alle 3 gleichzeitig erhitzen. Das ist nicht ganz einfach. Mal rumprobieren und irgendwann habt ihrs dann Da kann ich nicht viel erklären.
Am ende muss es so aussehn
*nicht vom Kabel stören lassen*
3. Schaltereinbau
Am besten im batteriefach über der Backupbatt. ein Lochmachen und die da reinkleben. Siehe Bild. Ich habe 5 weil ich noch 3 für den 512kB mod brauche. Wer den auch machen will (tut folgt) sollte 5 schalter kaufen und auch 5 einbaun. Die Schalter am besten zusammenkleben sonst ist das ne arge fummelei!.
WICHTIG
Versucht genau wie ich das Loch so zu feilen. Damit die Kabel genug platz haben da sonst die Platine die Schalter nach oben drückt!
Desweiteren solltest ihr die Pins entweder um ca die Hälte kürzen ODER rumbiegen, da die Platine sonst im weg ist!
4. Schaltplan - Kabellegen - Alles fertig löten
Schaltplan (einfach)
Den Orignal Reso am besten gleich dahin neben die Platine und den anderen Quarz irgendwo unten ins Case.
Und NICHT MIT ISOBAND SPAREN
Falls mal was nicht gleich geht etc nicht aufgeben. Ich hab da auch lange gebraucht eh alles perfekt saß. Musste 3mal alles neulöten
na denn
Have Fun
mfg xe
Einkaufsliste:
- 0,5mm Litze
3. Schaltereinbau
WICHTIG
na denn
Have Fun
mfg xe
