Cat.6 Kabel aber nur 100Mbit
Mick1306
Wolfenbüttel
Hallo Luxxer,
ich hab bei mir in der Wohnung Cat.6 Kabel verlegt.
Bei meinem Mitbewohner funktioniert das Kabel Einwand frei mit 1GBit/s
Bei mir bekomme ich nur 100MBit/s, hatte erst gedacht das liegt an nicht so sauber gecrimpten Steckern... diese habe ich heute aber noch mal neu gecrimpt und mit einem Kabelprüfer durchgemessen. Der sagt alles ist OK.
Das Kabel geht von der Fritz!Box zu einem TP-Link GBit Switch und von da in meinem PC
Woran kann das Ganze noch liegen?
Stecker habe ich wie folgt aufgebaut.
Weiß/Orange
Orange
Weiß/Grün
Blau
Weiß/blau
Grün
Weiß/Braun
Braun
Mick
Fritz!Box --> Lan Port Energiesparoptionen aus oder an?
edith: falsch gelesen, TP-Link <-GbLan-> dein PC, da ist die Fritte außen vor
kann deine netzwerkkarge gigabit?
im Treiber evtl. übertragungsmodus auf gigabit umstellen? gerätemanager > netzwerkkarge > Eigenschaften dort irgendwo
Was testet denn der "Kabelprüfer", nur den Durchgangoder auch Frequenzen?
Wenn es nur so ein Durchgangsprüfer ist, wo dann LED's anzeigen das Durchgang besteht, kann es trotzdem am Kabel liegen, wie heiner.hemken schon sagt.
Am besten mal ein anderes Kabel testen bzw. dein Kabel an einem anderen PC (z.B. bei deinem Mitbewohner) testen um das Kabel aus zu schliessen. ;)
Der "Tester" prüft nur den Durchgang...
Hab den Fehler wohl gefunden das Kabel wurde wohl zu dolle geknickt.
Ich ziehe die Woche einfach mal ein neues dann sollte das Problem gelöst sein.
selbst wenn der "Kabelprüfer" Frequenzen misst, wäre noch die Frage wie lang das Patchkabel ist und ob er die richtigen Messadapter hat, zwecks Short Link Problem beim messen.
- - - Updated - - -
die Einstellung in der Fritzbox ist für den PC nicht interessant, da der PC mit einem GBit Switch verbunden ist
