Cat7 Patchkabel Anschlusstecker?
Doktorius
ich habe hier ca. 45m Cat 7 Patchkabel die ich durch mein Haus legen möchte. Allerdings weis ich nicht genau welcher Stecker drauf soll?
Passen RJ-45 Stecker drauf? Wenn ja nach welchem Standart muss ich auflegen?
Brauch ich da spezielle Stecker und wenn ja passen die in ein normalen Ethernet Anschluss?
Habe das hier gefunden: BIGtec RJ45 Stecker fur Patchkabel und: https://www.amazon.de/BIGtec-Stecke...TF8&qid=1480604297&sr=8-1&keywords=rj45+cat+7
Denkt ihr das passt?
PS. Das ist kein Verlegekabel.
Danke im vorraus!
was willsten sonst drauf tun. in den rechner, router, switch, panel etc.. passt ja nur das rein ^^
oder versteh ich die frage falsch?
Klar müssen da RJ-45 Stecker drauf und die Belegung muss genau wie bei Cat.3/5/6 erfolgen, also 1-2; 3-6; 4-5; 7-8.
Anderenfalls könntest Du damit ja nicht einfach dein 'altes' Kabel ersetzen... ;)
Verlegung Aufputz (hinter Fußleiste o.ä) oder unterputz?
Bei unterputz sieht es schöner aus bzw ist haltbarer wenn du cat7 Dosen in der Wand verbaust und dann mit fertigen Kabeln abschließt.
Gesendet von meinem SM-G935F mit der Hardwareluxx App
Nur bei Verlegekabel wirds schwer einen Stecker drauf zu crimpen
Nee, ziemlich easy sogar, nur die passenden kaufen.
https://www.amazon.de/dp/B015ZNNTKY...lid=1T27P6QEMNNMP&coliid=I2TVQUY3JBMGI9&psc=1
ich habe hier ca. 45m Cat 7 Patchkabel ...
Deine verlinkten Stecker sind für Verlegekabel, für anderes Kabel gibt es auch andere Stecker z.B sowas https://www.amazon.de/Netzwerk-gesc...8&qid=1480772998&sr=1-4&keywords=rj45+stecker
Willst du tatsächlich cat 7 zertifizierte Stecker verwenden?
Dann musst du dich von RJ45 verabschieden.
Es gibt noch keinen einheitlichen Cat.7 zertifizierten stecker. Nur einzel Lösungen von einzelnen Herstellerdie extreme teuer sind. Da musst du dann auch spezielle Switches etc verwenden.
In keinster Weise. Es gibt extra Stecker dafür. Der TE hat ja auch welche rausgesucht.
In der Industrie werden gerne ausschließlich solche Stecker genutzt. Da die Leitungen entsprechend robust sind und Dosen unnötig sind.
Wie kommst du darauf? Der rausgesuchte Stecker von ihm kann AWG27/7, was einer Patchleitung entspricht.
Wenn die Patchleitung also eine AWG27/7 ist (sollte draufstehen) kann er den Stecker nehmen.
