Habe mir als Übergang zum Core2 Duo einen Celeron D 352 bei Alternate gekauft.
Werkelt auf einem Asus P5B Deluxe und kommt bisher mit "Auto" VCore bis 4200 MHz.
Wenn ich dann mit 4300 MHz auch nur versuche zu booten bekomme ich beim Starten vom PC kurz bevor ich in Windows gelange einen Neustart.
Werde das noch weiter austesten müssen.
Die Standardspannung ist bei meinem auch 1,28 Volt.
Habe bissel mit 1,2 Volt rumgetestet (ist die niedrigste Einstellung die das Board anbietet) und da läuft er bis ca. 4 Ghz.
Es scheint so als würden von den 1,2 Volt nur 1,15 bei der CPU ankommen wenn ich Everest Glauben schenken darf.
Gekühlt wird das Teil mit einem Intel Boxed Kühler
Entweder ist der Kühler Mist, er sitzt nicht richtig oder ich trage die WLP falsch auf.
Wird nämlich gut und gerne @ idle ca. 57°C warm
unter last noch nen gutes stück höher (fast 80°C)!
Meine Wakü ist noch nicht einsatzfähig, kommt aber noch.
@ Anarchy
wenn ich meinen Conroe habe, hätte ich meinen Celeron abzugeben
EDIT:
habe die Cpu noch net sehr lange in Prime gequält (vor allem wegen der Temperatur bei Last)
kommt aber noch!
