Celeron 500 Passiv???
Jena
Hat sowas schon mal jemand versucht. Ich habe den Cleron noch auf nen Board mit passiver GF2MX und wollte mir das ding als DVD/DivX rechner ins wohnzimmer stellen. Gibt es irgendwelche kühler die die Wärme passiv ableiten ohne den ganzen Wakü und Heatpipe kram?
Hat jemand erfahrungen damit?
ein relativ grosser Kühlkörper sollte reichen , ala Kainie Hedgehog oder ein andere grosser kükp am besten aus alu mit cu-Kern ;)
Hab' auch noch einen Celi 500 rumfliegen (PPGA-Prozi auf Slot 1-Adapter).
Fals es der in PPGA-Bauform sein sollte:
CeleronA, Mendocino-Kern, 0,25 Mikron, 154 mm² DIE-Größe, bis 533 MHz, Sockel 370, PPGA, 66 MHz FSB, 2,0 VCore, bis 27 Watt Verlustleistung
Sieh zu, dass du an nen Cu-Mine kommst, den Mendocino-Heizer kann man noch schwerer als nen K6-2 passiv kühlen...
Ach der boxed geht auch, hab doch auch nen Celeron 500 MHz mit Mendocino, und da ist nen Mini Kühlkörper und Lüfter drauf, wie es zu Sockel 7 Zeiten gab.
Dazu sogar noch mit nem Wärmeleitpad (das aber eher wie Klebeband aussieht :hmm: ) und der kleine Scheisser läuft wenn er als File Server fungiert mit 35 °C, wenn er richtig ackern muss auf 43 °C.
Dreh den boxed runter, soweit wie du ihn haben willst, und gut is.
Oder schau mal bei Ebay nach, ob du da günstig den Kupfer Passiv Kühlkörper von Zalman bekommst, der mit der Fächerform.
Original geschrieben von nebula123
Den bekommst du aber nicht auf eine S370 montiert.:(
Na klar bekommst du den drauf, guckst du hier: Zalman CNPS 6000-Cu
Sockel A hat genau das gleiche Format wie Sockel 370, kannst also jeden Sockel A AMD Kühler draufpacken, ohne Probleme...
PS: Das alte Modell, wo eigens für Sockel 370 ist, heisst CNPS 3100.
Solang der Rechner ruhig steht ist das nicht das Problem, aber bei Transporten muss der Kühler halt immer runter, da sonst der Sockel zu Schaden kommen "kann".
