checklist bei boot und shutdown
Henry14
buenos aires capital federal
hey,
kann mir jemand sagen, wie ich diese checkliste beim boot und shutdown ausschalte? meiner meinung nach sind sowohl hoch- als auch runterfahren langsamer geworden, seitdem diese checklisten erscheinen.
hey,
aehm, also das reine anzeigen(ich nehme mal an im grafischen modus,splash) dieser "checkliste" verlangsamt sicherlich nix. schau dir einfach mal an, was so alles gestartet wird und welche dienste/programme da ewig brauchen bzw sogar unnötig sind. wenn du wirklich einen schweigenden splash haben willst musst du die /boot/grub/menu.lst bearbeiten.
da scrollst du zum eintrag des von dir benutzten kernels runter und änderst in der "kernel"-zeile das "noquiet" zu "quiet" bzw. wenn nichts davon drin steht, schreibst du einfach "quiet" dazu.
bei mir sieht das so aus:
kernel /vmlinuz-2.6.24-19-generic root=/dev/mapper/vg0-root ro noquiet splash vga=0x0315
und wenn du gerade in dieser datei bist: irgendwo gibt es eine zeile, die mit "# defoptions" beginnt. da das "quiet" anhängen, dann hast du die einstellung auch beim nächsten kernel-update.
viel erfolg
Du solltest schon als root angemeldet sein. Kannst das auch im Terminal machen:
'sudo vi /boot/grub/menu.lst'
Dann dein root-Passwort eingeben, die Änderung vornehmen und den vim-Editor mit ':x' (Speichern und beenden) verlassen.
Wenn du versehentlich was falsch eingibst, gib ':q!' ein (Verlassen ohne speichern)
aus dem terminal "sudo gedit" aufrufen ist da vielleicht etwas günstiger. das ist dann ein editor mit root-rechten und man tappt mit sicherheit nicht in die vi-falle :)
Klar, das ist noch die bessere Möglichkeit. Muss mir den Befehl langsam mal merken, ich vergesse den immer ;)
also das ist ganz einfach ;-)
:wq - speichern + verlassen
:q! - verlassen ohne speichern
usw... vllt sollte man da mal was machen, eine kleine hilfe... hmm! Den vi ist schon sehr gut.
Hmm, früh will geübt sein?! ;-)
