[User-Review] Chieftec CEB-7025S - USB 3.0 | 2,5" HDD/SSD Gehäuse
Rayken
Experte
Chieftec CEB-7025S
Formvollendetes Festplattengehäuse
Bild Quelle: http://www.chieftec.eu/de/zubeh%C3%B...ceb-7025s.html
Die taiwanische Firma Chieftec kennen vielleicht noch einige als Hersteller von
Computer.- und Server Gehäusen. Insbesondere die Computer Gehäuse waren
um das Jahr 2000 herum hier in Deutschland sehr beliebt.
Eins meiner ersten Gehäuse war damals tatsächlich auch ein Gehäuse der Firma
Chieftec gewesen.
Chieftec produziert dabei fast alle Teile der Gehäuse inklusive Lüfter selber.
Neben den Gehäusen selber bietet Chieftec Netzteile an (welche allerdings nicht
selber hergestellt werden, sondern importiert und umgelabelt werden) und Zubehör an.
Mit dem Chieftec CEB-7025S hat Chieftec eine externe 2,5“ USB 3.0 Speicherlösung
als Zubehör im Angebot.
Das aus einer Aluminiumlegierung gefertigte und schwarz eloxierte Gehäuse ist geeignet
um 2,5“ SATA I/II/III Festplatten und SSD Laufwerke mit einer Maximalen Bauhöhe von
14,5mm aufzunehmen. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Ständer kann das
Laufwerksgehäuse stehend oder liegend betrieben werden. Daneben bietet das Gehäuse
eine Hot Swap Funktion und Plug and Play an.
Als Schnittstelle dient ein USB 3.0/SATA Adapter, mit dem das Chieftec CEB-7025S laut
Chieftec Produktseite zu einer der besten Speicherlösungen wird, die derzeit auf dem Markt
erhältlich ist.
Wie sich das Chieftec CEB-7025S Festplattengehäuse in der Praxis schlägt und ob es
tatsächlich zu einer der besten externen Speicherlösung gehört werde ich im folgendem testen.
Verpackung und Zubehör
Das Festplattengehäuse wird in einem schwarz/weiß bedrucktem Karton geliefert.
Auf der Vorderseite ist im oberen Bereich mittig das Chieftec Logo und
USB 3.0 HDD enclosure for 2,5“ SATA HDD/SSD in weißer Schrift zu sehen sowie
das Festplattengehäuse selber und darunter die Bezeichnung CEB-7025S.
Im unteren Bereich sind ferner drei Features aufgedruckt, Super Speed USB 3.0,
die maximale Festplatteneinbauhöhe von 14,5mm und ein Ständer für den
stehenden Vertikalen Betrieb.
Auf der Rückseite ist die Front und die Rückseite des Chieftec CEB-7025S im
stehenden Zustand links abgebildet sowie einige Eigenschaften und Funktionen.
Öffnet man die Verpackung findet man als erstes eine kurze 8-Seitige
Kurzanleitung in Englisch und Deutsch und darunter das in Folie verpackte
Chieftec CEB-7025S Festplattengehäuse.
Darunter findet man als Zubehör ein USB 3.0 Micro-B auf USB A Y-Kabel einen
schwarzen Standfuß aus Aluminium mit Moosgummi Füßen und einen kleinen
Kreuzschraubenzieher um das Festplattengehäuse zu öffnen.
Design, Verarbeitung und Spezifikationen
Das Festplattengehäuse selber besteht aus einer Aluminium und Kunststoff
Kombination, wobei der Eigentliche Rahmen aus schwarz eloxiertem Aluminium
besteht und die jeweiligen Blenden an den Außenseiten aus schwarzen Kunststoff
sind mit einem Chrom Streifen als Abschluss und Designelement.
Auf beiden Seiten ist ferner 2,5“ HDD ENCLOSURE FOR SATA HDD/SSD SATA to USB 3.0 aufgedruckt.
Die Gehäuse Front selber ist verspiegelt und hat neben dem CHIEFTEC Logo links noch Platz für eine
blaue USB Betriebs LED Anzeige auf der rechten Seite, die bei Datenzugriff blinkt.
Auf der Rückseite befindet sich lediglich der USB 3.0 Micro-B Anschluss sowie zwei kleine Kreuz Schrauben rechts und links.
Schraubt man das Gehäuse mit dem beiliegenden Schraubenzieher auf, kommt der Adapter zum Vorschein,
er lässt sich jedoch erst ganz entfernen, wenn das kurze Kabel für die USB Betriebs LED Anzeige ausgestöpselt wird.
Einen Festplatten Schlitten sucht man hier vergebens, stattdessen hat sich Chieftec
folgendes einfallen lassen, im inneren befindet sich an den Seitenwänden eine Führungsschiene
auf der die 2.5“ Laufwerke aufliegen und am Gehäuse Boden im inneren ist ein Stück dickes
Moosgummi aufgebracht. Durch den angestöpselten SATA Adapter und den zwei Schrauben links
und rechts am Adapter wird ein 2,5“ Laufwerk so fixiert.
Da die Festplatte durch diese Konstruktion direkten Kontakt zum Gehäuse hat, kann es unter
Umständen sein das Vibrationen und somit Störgeräusche übertragen werden. Im Test mit einigen
mechanischen Festplatten konnte ich einige Vibrationen vernehmen, allerdings waren diese für
mich nicht störend.
Ein kleiner Vorteil bei dieser Konstruktion ist, das entstehende Abwärme direkt an das Gehäuse
abgeleitet werden kann.
Für den Benchmark Test habe ich zu einer SSD gegriffen um die maximale Übertragungsrate des
Adapters zu testen, hier traten natürlich keine Vibrationen auf.
Das Gehäuse ist gut verarbeitet und macht einen sehr wertigen Eindruck. Jedoch ist das schwarze
Aluminium Gehäuse recht anfällig gegen Fingerabdrücke, daher sollte man es manchmal mit einem
Brillenputztuch abwischen.
Geschwindigkeitsmessung
Für die Messung habe ich CrystalDiskMark 5.1.2 in der 64Bit Version genommen.
Als Testsystem diente das MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC Mainboard
mit einer i7-8700K CPU sowie einer Samsung 840 Evo 250GB SSD um die
maximale Übertragungsrate des Adapters herauszufinden. Im Vergleich dazu
rechts die Übertragungsrate bei Anschluss über den internen SATA III Anschluss.
Der Adapter des Chieftec CEB-7025S erreicht hier in der Tat recht hohe Übertragungsraten
sowohl lesend als auch schreibend.
Ich habe dann auch noch mal die Samsung 840 Evo 250GB SSD in ein
Seagate Expansion Portable Drive USB 3.0 Gehäuse eingebaut und der darin eingesetzte Adapter schafft
im Vergleich nur folgende Werte:
Fazit
Chieftec liefert mit dem CEB-7025S 2,5“ Festplattengehäuse ein schönes Gehäuse
welches nicht nur durch sein schönes Optisch äußeres zu überzeugen weiß, sondern
auch durch den verbauten schnellen Adapter.
Das Festplattengehäuse kann sowohl liegend als auch stehend mit dem mitgelieferten
Ständer betrieben werden und nimmt gerade im stehenden Betrieb wenig Platz auf dem
Schreibtisch ein.
Ferner können auch dickere 2,5“ Festplatten bis zu einer Bauhöhe von 14,5mm eingebaut
werden. Hier wäre aber eine Bauhöhe von 15mm wünschenswert gewesen, da ab 3TB
bei den meisten 2,5“ Festplatten eine Bauhöhe von 15mm vorgesehen ist.
Die Gehäuse Oberfläche ist darüber hinaus etwas empfindlich gegenüber Fingerabdrücke.
Ich kann dem Festplattengehäuse abgesehen von der Bauhöhe durchaus eine Empfehlung
aussprechen, sofern man maximal 2TB Festplatten nutzen möchte.
Der Preis für das Gehäuse liegt bei circa. 30,97€ inklusive Versand ( Stand 21. Februar 2019 ).
Ich bedanke mich bei Arena Electronic GmbH, der Deutschen Niederlassung von Chieftec
für die Bereitstellung des Testmusters.
Das Album und weitere Bilder zum Chieftec CEB-7025S findet ihr hier.
