Chieftec CS-601 + Lüftersteuerung?
Stephard
Ich will mir demnächst das Chieftec CS-601 Gehäuse zulegen, bin mir aber nicht sicher ob ich mit der vorderen Klappe Probleme kriege wenn ich eine Lüftersteuerung einbauen will.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
nimmste kleine kippschlater oder niedrige potie-drehknöpfe, pass das. mess zur sicherheit die tiefe dek klappe und achte bei kauf auf die höhe!
Du brauchst ja keine schalter mit "knüppeln" zu nehmen, kannst ja auch welche mit "wippen" nehmen, das is nur schwerer da die 4 ckigen löcher reinzumachen.
Also ich hab den mit 5 Kippschaltern inner Blende + Drehpoti!
Geht alles, darf nur nicht direkt hinter den 2 Streben der Klappe liegen, und die sind nur so 3-4mm breit.
THX for reply :d Zur Not wird halt was weggefeilt; was nicht passt wird passend gemacht :coolblue:
Geht eigentlich ohne Probleme... schau Dir mal den Link in meiner Sig an... habe ich auch gemacht!
Hab die Lüftersteuerung von Innovatek. Die hat grosse Potis, die aber ohne Probleme unter die Klappe gehen. Ohne Feilen und modden :d.
