So, nun ist es endlich so weit und ich präsentiere euch mein gemodetes Chieftec Mesh Midi. Da mein Vater an meinem Gehäuse eine neue Lack Kombination ausprobiert hat habe ich alles auf Rot bzw. eine Rot-Schwarz Kombination ausgelegt. Die Farbe ist roter Uni Lack, der mit einem Effektlack überzogen wurde, der eigentlich auf Orange kommt und dann Chrom-Orange heißt. Nun wechelt die Farbe vom roten bis zum gelb/goldenen Farbbereich. Nachdem ich die äußeren Teile gelackt hatte, mussten das Gerüst dran glauben. Also zu Vadda in die Firma und schwarz ausgespritzt.
Vorher sah es ungefähr so aus:
Von Außen
So von Innen
Von meinen anfänglichen Problemen mit der Wasserkühlung bzw. der Montage dieser bereichtete ich hier ja schon. Wer es nicht weiß, der erfährt es jetzt noch einmal:
Schlussendlich habe ich mich für einen Dual im Deckel und einen Single im Heck entschieden, sowie eine Laing auf dem Boden.
Um bei dem Dual beide Lüfter benutzen zu können, musste ich wie beschrieben, das Netzteil nach unten setzen. Die entstandenen Löcher/Fugen habe ich geschlossen, indem ich schwarze Plastik Leisten reingeklebt habe. Das hat ganz gut funktioniert, nur habe ich beim sägen ein wenig geschlammt... Damit iher seht wie es aussieht nun ein Bild davon:
Innen habe ich dann noch mehrer Löcher gebohrt, damit die Kabelverlegung auch besser wird und schöner aussieht.
Außerdem wurden in die Rückwand Löcher gebohrt für die Schlauchdurchführung. Da ich davon ausgegangen bin, dass die Abstände von Ein- und Auslass bei Nexxxos und BI gleich sind musste ich dann später leider nochmal zur Flex greifen und habe die beiden Löcher verbunden, da sie zu weit auseinander lagen... Hier mal ein Bild des Single Radi (man sieht auch schon ein wenig von Innen):
Da ich auf rote und schwarze Komponenten wert lag, habe ich, wie ihr in der Sig seht für ein MSI P35 FR entschieden, die roten A-Data, eine HD3870 und damit die Heatpipe nicht so herraussticht einen PQ Plexi. Die HD soll auch noch einen CU-Plexi-Kühler bekommen (wenn ich wieder Geld habe). Das momentane DVD Ide Laufwerk habe ich komplett durchlackiert von innen und außen in schwarz. Da ich keine Sata HDD mehr hatte habe ich eine alte Ide über dem DVD Laufwerk montiert unter dem AT. Als Schlauch habe ich 11/8 Gardena verwendet, da der sehr günstig ist und gut aussieht und gut verlegen lässt. Dafür habe ich meine Schraubanschlüsse alle aufgebohrt. Als Kühlmittel verwende ich Alphacool Tec-Protect-Plus mit roter Lebensmittelfarbe.
Will euch nicht weiter auf die Folter spannen und jetzt kommen nur noch Bilder:
Hier noch im Aufbau.
Hier schon befüllt und angeschlossen.
Von oben.
Mit Seitenwand und Window. Hier fehlt noch der Kantenschutz...
Ohne Seitenteil. Nicht wunder, dass im HDD Käfig so viel Kabel rumfliegen. Da kommen bei Gelegenheit noch vier Sata HDDs rein...
Das einzige was noch ansteht ist die Beleuchtung und Standfüße. Hier wollte ich meinem Farbkonzept treu bleiben, jedoch nicht übertreiben... Bin hier offen für Tipps, wie, wo und womit ich beleuchten sollte und was für Standfüße drunter sollen!
Auch für Kritik bin ich offen und nehme Verbesserungsvorschläge gerne an! Hoffe aber, dass euch das Case auch schon so gefällt Bevor ich es vergesse... Als Name hatte ich an "Cold Blood" gedacht. Auch hier bitte ich um eventuelle Verbesserung bzw. um Kritik.
MFG Henrik
Von Außen
So von Innen
Wie man schon in meiner Signatur unschwer erkennt, bastel ich mir grad wieder 'nen Desktop PC zusammen, diesmal jedoch mit Wakü. Als Grundlage dient mir, wie auch bei meinem anderen Mod ein Chieftec Mesh Midi. Nun kommt es aber zu Problemen, da ich viel zu wenig Platz habe... Möchte aber auch keine anderes Case kaufen, da mein Vater mir das Gehäuse bereits lackiert hat. Also im Deckel habe ich einen Dual und ein Aquatube. An den Dual passt auch nur ein Lüfter, da das Netzteil sonst im Weg ist. Jetzt habe ich außerdem noch günstig einen 120 und 360 Radi ergattert und würde gerne wenigstens zwei der drei Radis unterbringen.
Als Pumpe habe ich die AP900, was auch ziemlich doof ist, da ich sie nur an bestimmten Stellen platzieren kann, da der Einlass und Auslass so blöd konstruiert sind!
So sieht das grad in etwa aus:
Jetzt hatte ich mir überlegt, die Pumpe zu ersetzen durch eine Laing und die dann unter dem DVD Laufwerk unterzubringen (zwei 3,5" Schächte). Dann könnte ich zB einen Radi im Boden / unter dem Boden anbringen. Dachte dann noch, dass ich den AT mit Blende in zwei 5,25" Schächte verfrachte, sodass oben noch einer Frei ist und somit der Tripple in den Deckel passt. Dann könnte der Dual in den Boden wandern.
Das stelle ich mir dann so vor:
Von oben.
MFG Henrik
