Chip am Glühen und Rauchen
Goderion
Erde
Hallo.
Ich habe vor einigen Wochen ein MSI B450-A Pro Max mit einem montierten AMD Ryzen 5 5600X (inklusive Stock-Kühler) privat verkauft. Zuvor alles per Druckluft gereinigt und nochmal getestet, und es lief alles wie es soll. Der Käufer meldete sich dann einige Tage später und sagte, dass Mainboard würde nicht funktionieren, bzw. beim Einschalten passiert nix. Ich habe ihm dann angeboten, das Mainboard und die CPU zu testen und gegebenenfalls die Sache per RMA zu regeln.
Ich habe das Mainboard nur mit CPU (sonst nix weiter) an ein Netzteil angeschlossen und eingeschaltet. Der CPU-Lüfter drehte gleich los und es sah gut aus. Aber dann fing in der oberen linken Ecke ein Chip an zu glühen und zu rauchen. Ich habe den Strom gleich unterbrochen. Das Mainboard hatte ich mir dann nochmal ganz genau angesehen, aber ich konnte nix Auffälliges finden, was auf einen Defekt hindeuten könnte. Sah quasi immer noch aus wie neu, bis auf den einen Chip, der am Glühen war.
Hier mal ein paar Bilder vom Chip:
Auf der Rückseite vom Mainboard hatte ich dann noch komische Flecken entdeckt:
Ich weiß leider nicht, ob die Flecken schon vorher da waren oder die irgendwie der Käufer zu verantworten hat. Was sind das für Flecken?
Das Mainboard ging dann in die RMA und wurde direkt gegen ein Neues getauscht. Von daher ist alles gut. Aber ich würde schon gerne wissen, wie so etwas passieren kann.
Weiß jemand, was das für ein Chip ist, der am Glühen war?
Chip ist dieser hier:
Der pin, an dem die Brandstelle am ausgeprägtesten ist, ist der GND pin, von daher würde ich einen Kurzschluss vermuten.
Die Flecken sehen für mich aus wie Wasserflecken,
@Infin1tum Danke für die Infos!
Wie kann man so einen Kurzschluss herbeiführen? Bei den Flecken habe ich auch an Wasser gedacht. Wassertropfen die dann langsam getrocknet sind. Als ich das Mainboard getestet hatte, war es allerdings komplett trocken. Wasser als Grund für einen Kurzschluss würde ich daher ausschließen. Und wie gesagt, konnte ich sonst nix weiter Verdächtiges auf dem Mainboard entdecken. Ich hatte leider nicht die USB-Ports kontrolliert, ob die irgendwie beschädigt waren oder vielleicht noch irgendwelche "Reste" drin steckten.
Kann alles mögliche der grund sein. Defektes USB Gerät, Überlast oder der Chip hatte einfach keine Lust mehr.
