Chipsatzkühler DFI SLI DR Expert
schon klar beim chipsatz.
wie sieht es bei den beiden mit dem durchfluß aus?
Der Cape dürfte vom Aufbau her mehr Durchfluss bieten, aber :wayne: im grunde? Hast Du da Probleme?
Nimm den Alphacool der is Düse und kühlt imo besser als der Cape kern Kühler!
Genau! Dazu noch ne 2.Laing, damit die imaginären Düsen im Alphacool Kühler so richtig befeuert werden, um ihre volle Leistungsfähigkeit zu erreichen:hmm: .
P.S.: Mit dem Alpha ist kein SLI-Betrieb möglich.
1. denke ich die pumpe kommt locker mit zwei düsenkühlern klar.
hab noch den nexxxos xp rev.1 und trotzdem ein wellenbad im ab
2. hab ich das expert da sollte doch sli betrieb möglich sein weil der chipsatz mittig sitzt.
hehe...der hat doch garkeine Düsen ;).
Ums einfacher zu machen:
Alphacool schrieb:
Neuartiger Northbridge Kupferkühler, basierend auf der Alphacool NexXxoS Kühler-Serie, mit parallelverlaufenden Kanälen in der PCF(c)Bauweise, diese Kanäle sind nochmal senkrecht zueinander gefräst, durch diese wird die Oberfläche für die Wärmeabfuhr drastisch erhöht. Die Kreuzkanäle sind glasgeperlt, um die Oberfläche abermals zu erhöhen.
Die Kanäle sind glasgeperlt, um die Oberfläche abermals zu erhöhen. Dies ermöglicht stabilen Betrieb bei extremen Sommertemperaturen, höchstes Overclocking - Potenzial und Low Noise auf einen Schlag. Dieser Kühler ist für höchste Ansprüche konzipiert. Die Auflagefläche des Kühlers ist plan und poliert.
Die Abdichtung zwischen Plexiglas und Kupferkühlkörper erfolgt über einen langlebigen O-Ring. Befestigung erfolgt über die bei AMD Mainboards in der Regel vorhandenen Montagebohrungen mit Schrauben und Federn. Die
Montageteile sind aus Edelstahl gefertigt. Für die Montage muss dementsprechend das Mainboard demontiert werden. Die G1/4" Anschlüsse sind für alle Anschlusssysteme konzipiert.
Der Kühler ist kompatibel mit nforce4-Boards. (Speziell für alle SLI-Boards).
(Achtung ! Der kühler passt nicht 100% auf DFI LanParty nf4 Expert Edition, da dann kein SLI möglich ist).
