Chipsatzkühler locker
amno81
Hast du das Mainboard gerade ausgebaut?
Wen ja, dann mach mal nen Pic von der Rückseite im berreich vom NB Kühler.
Alex
Danke
ne . hHab aber mittlerweile herausgefunden das es "normal" is bei dem Mainboard. Manche haben es fest gemacht! Wie bau ich den Weg will vielleicht nen anderen Kühler hinbauen!
Du musst dazu das Mainboard ausbauen, diese "pinne", die den Kühler halten in richtung Rückseite des Boards drücken.
Dann kommen auf der anderen Seite 2 "Stifte" raus die so kleine Widerhaken haben und zusammengedrückt werden müssen.
Dann die pinne loslassen und der Kühler fällt dir entgegen.
Alex
evtl. reicht es auch aus, einfach mal die wlp zu erneuern und den kk 'fester' zu montieren.
Fest Montieren mit diesen Plastik Stiften ist immer so ne Sache :d
Alex
solange die plastikstifte nicht ausgeleiert sind, können sie problemlos wieder verwendet werden. und falls der druck nicht reicht, kann man sich mit sehr dünnen plastikunterlegscheiben behelfen. ;)
Wenn geht dann nimm Schrauben ist besser als der Plastik Krempel.
Oder man nimmt direkt M3 schrauben mit Mutter und Unterlegscheibe und zieht es anständig fest ;)
Alex
