Chlu's WaKü Aus & Umbau
Steckt alles richtig? Kannst du den ram auf einem anderen Board testen?
Ram sollte i.O. sein. kanns zwar nicht testen, aber mit dem selben RAM lief er bis etwa Freitag Mittag Problemlos.
Habe noch 2x1 GB Corsair Ram hier, aber auch mit denen die selben Symptome.
Stecken tut alles richtig. Er läuft eh mommentan auf Minimal konfiguration, zum testen (Board, eine Graka, CPU & Memory)
hmm... also auch als nicht Profi kann ich dir sagen dass deine 9 lüfter nen ziemlichen krach machen werden und zwar sind 9 lüfter ca um 10 db lauter als nur einer.......
also rein rechnerisch kannst du um eine erhöhung mit 3db pro verdopplung der lüfter rechnen, also ein lüfter: sagen wir mal 18db 2: 21db 4: 23db usw...
aber wie gesagt sind halt db werte wie das empfinden in sone ist hab ich jetzt nicht parat!
achso du hast ja schon alles aufgebaut, wie ist die lautstärke der lüfter??
So, mal wieder ein Update:
Mein Rechner läuft
Board ersetzt und mommentan leider nur mit einer GraKa. Beides schon eingeschickt.
Die Lüfter auf dem Mora laufen auf 50% der Leistung (5,8 Volt laut TBan). und sind nicht zu hören.
Der einzige Lüfter, welche ich noch höre is der von meinem Netzteil, mal schauen, dass ich den eventuell noch ersetze gegen einen Papst-Lüfter, dann sollte da auch ruhe einkehren.
Die Lüfter werden zusätzlich anhand der Wassertemperatur gesteuert, das heisst, je wärmer dessto mehr drehen sie.
Aktuell habe ich meinen CPU auf 3,2 GHz getakted, und er läuft stabil.
Wassertemperatur liegt nach einem Stresstest bei 36° Celsius
Leider sind von der ganzen Umbauaktion nicht allzuviele Bilder entstanden, wegen etwas gestressten nerven ^^
Werd aber die, die ich habe noch hochladen
Gruss
chlu
Den Netzteillüfter würde ich gegen einen Yate Loon tauschen. :)
Hey Madz
Danke, währe sicher eine Variante, ich habe aber noch ein paar Papst rumliegen, werd da den mal verbauen. Hab ansonsten auch überall im Gehäuse Papst Lüfter verbaut, welche mit 60% laufen. Einzig auf dem Mora habe ich Yate Loon im einsatz
Papst sind zu teure Lüfter. Und zu unangenehm laut. ;)
So hier nun die wenigen Bilder meines Umbau's
Board: Asus; Striker Extreme
Memory: Kingston HyperX, DDR2-800, CL4, SLI-Ready
CPU: Intel Core 2 Extreme QX6700, Quad Core, 2.66 GHz, 2x4MB
Grafik: eVGA e-GeForce 8800GTX, PCI-E, 768MB GDDR3 (2x für SLI Betrieb)
Gehäuse: Silverstone, Temjin TJ09B
Platten: WD Raptor WD1500ADFD, 10'000rpm, 16MB, 150GB, SATA
Samsung HD501LJ, T166, 7200rpm, 16MB, 500GB, SATA-II
Maxtor DiamondMax 21, 7200rpm, 320GB, 16MB, SATA-II
Die CPU & die RaptorPlatte wird mittels WaKü gekühlt.
CPU-Kühler: innovatek G-Flow - Intel Sockel 775
HD-Kühler: innovatek HDM L-Pro - schwarz
Pumpe: Laing DDC-Pumpe 12Volt
Watercool DDC-Case zu Laing Pumpe
Jetzt zu den Bildern: ^^
Dies war die erste Ausbau Variante, jetzt zu den neuen Bilder:
Leider blieb bei dem Umbau einiges an Material auf der Strecke
Mein Board musste ich komplett ersetzen, wie auch eine GraKa ist noch in Reperatur. Die Ursache war ein Wassertropf, welcher sich durch ein etwas zu wenig angezogener Kühlerverschluss in den PCI-Express tropfte. Die Undichte stelle hab ich da leider etwas zu spät bemerkt.
Naja, es hätte schlimmer kommen können ^^
Ich hoffe mal das due die Graka und das Board ersetzt bekommst. :)
Ja, hab die Ware schon zurückgebracht. Es wurde auch gleich vor Ort begutachted. Laut meinem Distibutor, sollte es ersetzt werden.
Habe da nicht so bedenken ^^
Bin schliesslich kein schlechter Kunde ^^
@chlu: Bitte deine Bilder auf max. 900x600 verkleinern !
nö, das eine ist 1024x681 - haste noch was zum ändern :wink:
So, meine 2. GrKa ist bei meinem Distributor angekommen, frisch ersetzt.
Jetzt heisst es nur noch abholen, Kühler rauf und einbauen
