Chrome hängt auf Arch Linux
Saykel
Mainz
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass Google Chrome nicht mehr starten will und bin mit meinem Latein aktuell am Ende.
Das Problem äußert sich in hängenden Prozessen, die ich nur noch mit "kill -9" beseitigen kann. Es öffnet sich keinerlei Fenster und es wird auch nichts geloggt (zumindest nichts das ich finden konnte).
Ich habe versucht von der Command Line zu starten und Logging zu aktivieren: "/opt/google/chrome/chrome --enable-loging=stderr --v=1" -> ebenfalls keine Ausgabe
Auch entfernen und neu installieren habe ich bereits versucht, ohne Erfolg.
Lösche ich nun aber mein Profil, also den gesamten Ordner ~/.config/google-chrome/Default, kann ich den Browser ohne Problem starten und mich auch wieder mit meinem Google-Konto anmelden. Das funktioniert so lange, bis ich den Browser einmal schließe und versuche wieder zu öffnen. Dann hängt er wieder.
Melde ich mich nicht mit meinem Konto an, dann tritt das Problem nicht auf und ich kann den Browser so oft schließen und wieder öffnen wie ich möchte. Daher habe ich versucht alle Extensions zu deaktivieren und die Einstellungen zu resetten. Auch das bringt leider keine Abhilfe.
Das Problem scheint also mit meinem Google-Konto zusammen zu hängen, ich weiß aber nicht wie ich das weiter eingrenzen oder beheben soll. Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt und lösen können?
Angefangen haben die Probleme mit der ersten Version von Chrome v78. Da hat noch ein Downgrade auf v77 geholfen. Dann hat die aktuelle v78 funktioniert und nun funktioniert weder v78 noch ein Downgrade auf v77. Im Einsatz habe ich nun Kernel 5.4.1-arch1-1 und Chrome 78.0.3904.108. Aktuell behelfe ich mir damit morgens einmal mein Profil zu löschen, den Browser zu starten und mich dann wieder anzumelden.
Für jeden Tipp bin ich dankbar!
Saykel
Ich habe ein wenig weiter rumprobiert und mich nach einem Reset mal mit einem anderen Account angemeldet. Leider habe ich damit das selbe Problem. Sobald ein Profil angelegt ist das mit einem Google-Account synchronisiert wird, scheint nichts mehr zu gehen, wenn der Browser einmal geschlossen war :heul:
Vielleicht irgendwelche flags ändern? Chromium probieren?
Ich würde auch mal Chromium testen. Der funktioniert ja auch problemlos mit deinem Google Konto. Oder muss es unbedingt Chrome sein? Hast du den aus der AUR installiert?
Zunächst mal danke für die Rückmeldungen.
Chrome ist aus dem AUR installiert. Habe versucht mittels strace die Ursache zu ermitteln, bisher aber ohne Erfolg. Sobald ein Account mit sync verwendet wird, startet er nicht mehr.
Habe jetzt Chromium installiert und da tritt das Problem nicht auf. Musste zwar noch chromium-widevine installieren, damit auch Netflix wieder funktioniert, aber das bekommt man ja hin :banana:
So habe ich auf jeden Fall einen Weg wie das gewohnte Umfeld funktioniert. Einen großartigen Unterschied zwischen Chrome und Chromium konnte ich auf die schnelle nicht feststellen (bis auf das zusätzliche Plugin). Trotzdem werde ich bei Gelegenheit noch mal versuchen nachzuvollziehen, warum Chrome auf einmal nicht mehr starten will.
Also sollte noch jemand eine Idee haben, wie ich dem auf die Spur komme, dann immer raus damit.
