Hardwarekäufer
Banned
Moin
Ich habe folgendes Problem mit meinem Hifi-Setup:
BDP7600 und TV sind über HDMI verbunden.
Beim BDP kann ich nur einstellen, dass er das Audiogerät automatisch erkennt - zusätzlich habe ich den Nachtmodus aktiv um Stimmen zu verstärken und Nebengeräusch zu vermindern.
Der TV ist über Cinch am Pioneer A30K. BDP7600 geht auch über Cinch an den Pio.
Wenn ich nun Filme schaue und den Ton vom TV nehme passt er zum Bild und alles ist prima. Allerdings bleibt dann das Problem, dass Nebengeräusche immernoch viel Lauter sind.
Lösung wäre hier direkt den Ton über Cinch vom BDP zu nehmen, allerdings ist der aufgrund der Decoder und des Umweges über HDMI etwas schneller als das Bild. Das führt einmal zu nem hörbaren Hall wenn der TV nicht auf Mute ist und andererseits passt der Ton halt merklich nicht mehr zum Bild.
Da weder BDP noch Pio eine Möglichkeit haben Lipsync einzustellen habe ich nun folgende Möglichkeiten:
- den Pio gegen einen Digitalverstärker tauschen (was ich eigentlich nicht möchte)
- den BDP gegen einen anderen PLayer tauschen bei dem Lipsync einstellbar ist (was ich auch ungern möchte - bin mit dem PLayer sonst bestens zufrieden)
- günstigste Möglichkeit: Am Cinch ein Delay erzeugen.
Die Frage ist : Wie kann ic hden letzten Punkt am besten realisieren?
Es gibt zum Beispiel sowas hier:
Cinch Audio-Verzögerungskonverter [2x Cinch-Buchse => 2x Cinch-Buchse] Weiß SpeaKa Professional im Conrad Online Shop | 989340
Allerdings finde ich das etwas teuer. Kann mir vorstellen, dass da einfach nur ne Art Poti drin steckt und sonst nichts. Da es um ein analoges Tonsignal geht kann man sowas sicher auch selbst bauen.
Daher meine Frage in die Runde :
Hat jemand eine Idee wie man sowas günstiger kaufen kann ? Ich finde leider nicht viel - bei der Suche nach Schlagworten (Cinch, Lipsync, Delay etc) bekomme ich zu 99,99% Receiver als Ergebnis, aber nicht solche kleinen Geräte zum "dazwischenstecken".
Alternativ, hat jemand eine Idee wo man einen entsprechenden Bauplan für sowas herbekommt oder ne Ahnung wie man sowas mit wenigen Mitteln realisieren kann? Ein wenig Lötkentnisse sind vorhanden.
Alternative 2: Wie lang müsste ein Cinch-Kabel sein, damit das Delay entsprechend ist ? Gibts da Richtwerte ab wann die Tonqualität so massiv nachlässig, dass es unsinn ist, bzw. wieviel Delay so ein Cinch-Kabel pro Meter verursacht?
