Cinebench vs. Prime95
Q
quadsmiles
Guest
Moin, und zwar kommt mir das bissele seltsam vor dass, im Cpu benchmark Cinebench höhere Temps erreicht als Prime95 27.9 im Small FTT test?
Das getestete System war:
Cooler master elite (ka genau welches aber sehr guter airflow)
Amd a10-5800k (boxed kühler, @stock)
Asus mATX fm2 board
8gb g skill ripjaws 1600mhz
500gb ssd
Be quiet straight power 530w
Woran liegt das?
Und im 3Dmark13 werden gar nur 40 grad erreicht.
In Cinebench 50-51
Und nach 1/2h prime nur 48-49?
Passt doch .. Prime lastet nur die CPU aus Cinebench auch andere Komponenten --> mehr Abwärme --> etwas wärmer
MSI Kombuster + Prime95 wenn du die max. Temperatur des ganzen System´s, und die Netzteilstabilität wissen willst. :d
Ok, danke...
Noch eine Frage, und zwar:
Wieso wurde bei besagtem system die Vdimm auf 1,59 gesetzt wobei es 1,5v module sind?..
War bestimmt durch BIOS, sprich Einstellungen auf AUTO, hm?
Falls ja, die Spannung für den Speicher manuell einstellen.
Ja hab die spannung gleich auf 1.500000v gefixt.
Und die anderen spannungen auch, nur cpu nich, die packt standart mit -0.20 offset
