Classified 3 bootet nicht mehr
captn1ko
Urgestein
hab grad ein riesen Problem. seit gestern bootet mein classified 3 nicht mehr.
cmos reset hilft nicht.
batterie raus hilft nicht
neu zusammenbauen hilft nicht.
was kann ich tun oder ist das boad instand death?
mfg captn1ko
Erstmal Teile zum Testen wechseln.
> Beim NT anfangen
Alles unnötige raus. Und natürlich musst Du wissen, ob es einfach so kam und ob er einfach abgestellt hat, oder beim nächsten Neustart nicht mehr kam.
Wenn's wegen OC Versuchen war, kann's schon an zu scharfen Settings liegen, aber Du schreibst leider gar nichts darüber, ... ob er anschhaltet, es aber dann nicht weiter geht, oder gar kein Bild kommt, nichts...
Also erst mal einige INFos, was, wie kommt oder eben nicht.
Einen richtigen Bios Resett hast Du gemacht? Wie's im Manual steht?
Wenn ja, dann eben Netzteil wechseln und schauen. Das muss einfach eines sein, das Steckermässig passt. Also CPU Strom, 24Pin, usw. Nebengeräte musst Du nicht unbedingt anhängen.
Auch tu's im Moment ne PCI Grafikkarte, wenn Du eine hast, (in dem Fall, dass Du kein neueres NT rumliegen hast für die PCI-E.
Also mach mal einige Infos rüber, ... wie es geht oder nicht geht...
