Hallo an Alle hier im Forum,
ich bin neu hier und habe mich hier angemeldet weil ich ein problem habe. Ich hoffe dass mir hier bei meinem Problem geholfen werden kann.
Es geht hier um zwei Clevo Notebooks. Die beiden Modelle sind das Clevo W860CU und das Clevo W870CU. DIese wurden um 2010 herum von einigen Barebone Schraubern wie Mysn verkauft. Bei Mysn wurde das ClevoW860CU als XMG 6 mit 15 Zoll Bildschirm und das Clevo W870CU als XMG 7.c mit 17 Zoll Bildschirm verkauft.
ich habe ein Problem mit dem oben aufgeführten Clevo Notebook. Ich habe soweit ich es im Internet recherchieren konnte, mit einem sehr häufigen Fehler bei diesem Modell zu tun. Leider konnte ich aber nirgendwo den genauen Grund für diesen Fehler finden und welches Bauteil genau diesen Fehler verursacht. EInige sind der Meinung das es sich um ein Problem mit der Spannung handelt. Zum Beispiel Kondensator oder Spannungsregler oder wie das richtig heißt. Ich hoffe das hier im Forum jemand bereits genaue Informationen über diesen Fehler und seine Besitigung hat.
Auch suche ich die Adresse einer seriösen Computerwerkstatt hier in Deutschland die eine Reparatur auf Chipebene also den Austausch einzelner Chips und Kondensatoren professionell und sauber mit den richtigen Werkzeugen durchführen kann. Auch preislich sollte diese Werkstatt seriös sein also nicht versuchen einen über den Tisch zu ziehen. Mir ist natürlich klar das ein Notebook zu reparieren komplizierter ist als bei einem Desktop PC vor allem bei einer Reparatur auf Chipebene. Aber eine solche Reparatur soll sich halt natürlich nicht nur für die ausführende Werkstatt in wirtschaftlicher Hinsicht rechnen sondern auch für den Auftraggeber. Eben keine Wucherpreise.
Es würde mich freuen, falls jemand hier der dieses Problem schon einmal mit diesem Modell Clevo W860CU oder dem Schwesternmodell Clevo W870CU gehabt haben sollte und weiss was der Grund war, es mir hier mitteilen würde. Vielleicht hat ja jemand dieses Problem erfolgreich reparieren lassen können. Dann wäre es für mich sehr von Interesse was es genau war, wo er es hat reparieren lassen, was der Kostenvoranschlag und die Reparatur gekostet haben.
Das Problem ist folgendes:
Ursprünglich war es so das das Notebook sich nur beim ersten Drücken des Einschalters nicht starten lies. Beim zweitenmal dann jedoch gleich startete und dann erfolgreich lief. Nach einigen Monaten trat dann eine Verschlimmerung dieses Fehlers auf, so scheint mir zumindest. Das Notebook fing damit an auch beim zweiten Betätigen des Einschalters nicht starten zu können. So daß inzwischen schon ein mehrfaches Einschalten nötig ist.
Was jedoch noch schlimmer und umso ärgerlicher ist, ist dass das Notebook angefangen hat sich beim Booten von selbst abzuschalten. Inzwischen schaltet es sich immer wieder auch bei laufendem Betrieb aus. Da ich mich mit diesen Sachen nicht so gut auskenne habe ich versucht einige Komponenten testen zu lassen. Laut diesen Tests ist es anscheinend kein Hitzeproblem. Das Notebook erreicht soweit höhere Temperaturen die aber immer noch im grünen Bereich liegen. Also daran kann es nicht liegen. Auch Festplatte, Arbeitsspeicher und Grafikkarten sind laut den Tests augenscheinlich in Ordnung. Ich habe dies noch einmal getestet obwohl ich die Fehlerquelle, ob es nun an der Spannung liegt oder nicht, mit ziemlicher Sicherheit auf dem Mainboard vermute. Dieses ist nun nämlich bereits das zweite Mainboard. Das erste hatte diese Fehlerart und die Verschlimmerungl dieses Fehlers ebenfalls. Daraufhin habe ich ein anderes bei Ebay gekauftes Mainboard verwendet.
Dieses funktionierte dann wieder normal bis auf das Problem nur beim zweiten Einschalten zu starten. Danach lief es aber und stürzte auch nicht ab. Inzwischen ist jedoch auch hier wieder dieser Fehler aufgetreten und wieder schlimmer geworden. Da es keine Lösung ist dauernd ein noch funktionierendes Mainboard zu kaufen und zu verwenden bis es dann wieder von vorne anfängt, hoffe ich dieses Problem kann mt dem Austausch einzelner Bauteile auf dem Mainboard gelöst werden. So daß wieder ein einwandfreier und vor allem absturzffreier Betrieb des Notebooks gewährleistet ist.
Entschuldigt bitte, das es solch ein langer Text ist aber ich hoffe dadurch das Problem möglichst genau beschrieben zu haben. Über Adressen von seriösen Computerwerkstätten mit denen Ihr gute Erfahrungen gemacht habt würde ich mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Diese kann man ja immer gebrauchen auch bei anderen Computerproblemen.
Vielen Dank schon mal im voraus und viele Grüße.
