closed
WLAN geht aber zwischen euch?
Dann brauchst du nur auf die inet-verbindung gehen und dort bei erweitert (glaube ich) diese Verbindung freigeben. Wenn du mehre Netzwerkkarten hast (WLAN und LAN) mußt du noch auswählen, welches dann als freigabe nehmen soll, (WLAN) dort wird dann die IP auf 192.168.0.1 gesetzt, dein Kumel sollte dann 192.168.0.2 nehmen.
Einfach mal nach ICS suchen. (internetconnectionsharing) da gibbet bestimmt auch konkrete Anleitungen zu.
Also über wlan sind wir verbunden aber da steht nicht regestriert oder sowas, ich sehe den anderen auch kann aber nicht zugreifen, muss ich da was bestimmtes machen?
Leider kann ich es gerade nicht ausprobieren, werde es aber sofort machen wenn er da is und schreiben ob es funktioniert hat oder nicht.
schonmal vielen dank
also ihr macht euch ein adhoc netzwerk, dann gibt der pc mit der internetverbindung selbige frei (internetverbindungsfreigabe), dieser pc bekommt dann die IP 192.168.0.1 (oder 1.1) den zweiten pc müsstest du dann folgende IP geben: 192.168.0.2 und bei gateway/dns: 192.168.0.1
funzt super ham wir bei der bw auch gemacht mit umts karte xD (und adhoc wlan nw mit 8 usern :asthanos: )
Danke für die info das es geht, war mir nämlich nicht sicher :)
Also ich weiß nun wie ich feste ips vergebe, nur weiß ich net ob ich diese beim wlan eintragen muss oder beim UMTS Adapater fürs internet?
Kann mir das jemand sagen?
Und wo ich muss ich die ip am 2ten pc eintragen, denke mal beim wlan oder?
vielen dank schonmal
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:22 ----------
also ich hab jetzt die ip adressen beim wlan eingetragen, das netzwerk wurde erkannt, nur vom 2ten pc kann ich den 1ten mit internet nicht anpingen, andersherum geht es auch nicht.
Die Ips hab ich ins IPv4 eingetragen und den haken bei IPv6 auf beiden pc herausgenommen, sonst kommt der 1te pc auch nicht ins internet.
Stelle ich jedoch auf ips und dns automatisch beziehen dann ich vom ersten der ad hoc erstellt hat den 2ten anpingen, der 2te aber den 1ten nicht.
Win Firewall is aus aber Kaspersky is drauf auf dem 1ten
auf dem 2ten is der firewall an
beide systeme laufen mit vista
